bartekj001 Zgłoś #21 Napisano 17 Kwietnia 2016 Ja miałem taki przypadek, ze po przekroczeniu 100km/h zaczynały się podobne objawy... Okazało się, że parę dni wcześniej zakopałem się w błocie i felgi się obkleiły błotem. Zaschło, zaczęło bić, a ja nieświadomy tego zawróciłem z trasy 30km do domu bo nie wiedziałem co się dzieje.. Po wyczyszczeniu felg jak ręką odjął.. Podmień koła na inne i wtedy zobacz czy też będzie się tak zachowywać... Warto też tak jak koledzy wyżej napisali sprawdzić tarcze.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #22 Napisano 17 Kwietnia 2016 co do krzywych tarcz podczas jazdy bez hamowania to też sie zgodzę bo sam miałem taki przypadek ostatnio,a mianowicie tarcze tył,miałem jeszcze od nowości ,dosyć że rdza je już brała że ranty odpadały to jeszcze prawa sie skrzywiła i na luzie biło prawe koło ,po wymianie na nowe problem ustąpił,a w zeszłym roku spadły mi ciężarki z alusów i tak samo biło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldrozak Zgłoś #23 Napisano 22 Kwietnia 2016 wahacze lub tarcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przem2003 Zgłoś #24 Napisano 10 Grudnia 2017 witam , ja mam podobnie w 1.8T , ale myślę ze to koło dwumasowe , gdy mam małe obroty a wysoki bieg to czuje jak zabiera moc . chce zamówić zestaw sztywny z valeo kit 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
