golab21
opis pinów ECU (AVF)
witam.
potrzebuje opis pinów ECU, a w sumie chodzi mi o to na które piny przychodzi sygnał z czujnika pedału sprzęgła.
pozdrawiam.
Andrzej
sygnał z czujnika sprzęgła przychodzi na 66 pin w większej kostce od ECU
Edytowane przez golab21
A panowie konkretnie który to jest pin 66 w ecu. Jest opisany pin 66? Jak rozebrałem komputer to nie wiedzą tam żadnego oznaczenia pin 66.
Witam ponawiam prośbę o lokalizację pin 66. Potrzebny mi jest do podłączenia czujnika sprzęgła.
Kolego skrajne piny masz oznaczone, jak nie na sterowniku to napewno we wtyku, nie pamietam w ilu rzedach sa ale jest ich 121, oznaczenie bedziesz mial np. 1....78 czyli pierwszy i ostatni w rzedzie. W zalaczniuku masz schemat twojegho sterownika. Pzdr
ECU AVB.pdf
ok dzięki, czujnik sprzęgła już działa. Przy zmianie biegów lepiej działa sprzęgło no i najważniejsze działa tempomat.
Kolego A jak czytać ten opis ? Wszędzie piszą że od sprzegla jest pin 66 a wg opisu to numer F 36 czyli pin 48 czy inaczej sie to czyta ?
Chodzi o auto avf audi a4 b6
