luk_tor Zgłoś #1 Napisano 26 Marca 2009 Witam, Szukałem w innych postach ale albo było zdjęcie z 2.5tdi albo coś o 1.9tdi bez konkretnego opisu czy zdjęcia. Czy to co zaznaczyłem na zdjęciu czerwoną strzałką to czujnik świateł cofania w passacie b5 1.9 TDI afn z 1999roku? jeżeli nie, to prosiłbym o jakieś nakierowanie gdzie go znaleźć oraz jakieś zdjęcia tego czujnika. Prosiłbym też o poradę jak go wymontować. Bezpieczniki i żarówki sprawdzone więc tylko to mi zostaje do sprawdzenia. Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darencjo Zgłoś #2 Napisano 26 Marca 2009 (edytowane) tak.to czujnik switel cofania.w zaleznosci od modelu i rocznika sa rozne ceny od okolo 40 do 150 zl.Cena zalezy takze od sklepu.Odkrec srobe,ktora trzyma tą blaszke.Czujnik wyciagniesz podwazajac go czyms delikatnie ze wszyskich stron. Edytowane 26 Marca 2009 przez darencjo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #3 Napisano 26 Marca 2009 czyli rozumie że mam podważyć tą gumkę która jest przytrzymywana tą blaszką jak na zdjęciu poglądowym? bo tyle co wymacałem ręką to to że jest to coś gumowego, płaskiego z kabelkami dochodzącymi do tej gumy. Spodziewałem się wkręcanego czujnika ale sprawdzę czy da rade go wygrzebać jutro. Dziękuje za podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darencjo Zgłoś #4 Napisano 26 Marca 2009 ta gumka z kablami jest razem z plastikiem.musisz podwazyc w miejscu styku plastiku z metalem(skrzynia biegow) ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 22:55 ---------- dzis jestem tu pierwszy raz.powiedz jak mam puscic pytanko na forum.kombinuje i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #5 Napisano 26 Marca 2009 wysałem Ci prywatną wiadomość z tym. Jutro pokombinuje z tym czujnikiem, mam nadzieje ze się uda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darencjo Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2009 Doczytałem,ze zza granicy piszesz z kąd dokładnie?Moze z Angli?Jak poszło z czujnikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2009 Próbowałem coś pogrzebać ale się rozpadało i dałem sobie dziś spokój. wyciągne go w niedziele bo już wiem co wymontować żeby mieć łatwiejszy dostęp. Pisze z UK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #8 Napisano 28 Marca 2009 koledzy jak już jest temat skprzyni i czujników w niej to może mnie ktos oświeci i powie mi do czego są czujniki przy lewej półosi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darencjo Zgłoś #9 Napisano 28 Marca 2009 (edytowane) ja mieszkam w Angli dokładnie w Heathfield koło Eastbourne.Tutaj czesci są cholernie drogie,ale mozna spróbować na szrotach samochodowych i kupić za tanioche.A Ty masz angielska wersje?Ja dostałem sie do czujnika bez odkrecania niczego-od góry,czyli od silnika.Do srodka czujnika dostał sie olej i robił zwarcie-swiatła świeciły cały czas.Rozebrałem,wyczyściłem,uszczelniłem i narazie śmiga. ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 11:58 ---------- Cześć.Nie kojarze tych czujników przy półośce.Jak to wygląda?Czy jest to tylko przy lewej? Edytowane 28 Marca 2009 przez darencjo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #10 Napisano 31 Marca 2009 raczej tylko przy lewej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darencjo Zgłoś #11 Napisano 31 Marca 2009 Troszke poczytałem mądrą książkę i wychodzi na to,ze ten czujnik to moze byc czujnik prędkości obrotowej układu przeciwblokującego ABS.Nie wiem tylko,czy ten czujnik jest tylko po jednej stronie-raczej po obydwu.Masz jeszcze czujniki od klocków,ale to chyba wiesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_r4400 Zgłoś #12 Napisano 9 Listopada 2009 czyli rozumie że mam podważyć tą gumkę która jest przytrzymywana tą blaszką jak na zdjęciu poglądowym? bo tyle co wymacałem ręką to to że jest to coś gumowego, płaskiego z kabelkami dochodzącymi do tej gumy. Spodziewałem się wkręcanego czujnika ale sprawdzę czy da rade go wygrzebać jutro. Dziękuje za podpowiedź. Witaj kolego luk_tor. dzisiaj i mnie dopadł problem z czujnikiem cofania. Poczytałem tu i ówdzie co i jak ale wciąż nie wiem od której strony moge sie do tego czujnika dobrać, nadmienie iż mam anglika. Może posiadasz jakieś zdjęcia, mam tu na myśli zdjęcia dla mniej doświadczonych takich jak ja ale chcących coś samemu zrobić? chodzi o to ze jedni piszą dostać się można od spodu samochodu a inni od góry od silnika, sam już nie wiem gdzie to się znajduje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
william05 Zgłoś #13 Napisano 21 Stycznia 2010 Witaj kolego luk_tor. dzisiaj i mnie dopadł problem z czujnikiem cofania. Poczytałem tu i ówdzie co i jak ale wciąż nie wiem od której strony moge sie do tego czujnika dobrać, nadmienie iż mam anglika. Może posiadasz jakieś zdjęcia, mam tu na myśli zdjęcia dla mniej doświadczonych takich jak ja ale chcących coś samemu zrobić? chodzi o to ze jedni piszą dostać się można od spodu samochodu a inni od góry od silnika, sam już nie wiem gdzie to się znajduje. witaj piter. i jak poradziłeś sobie z tym ?? bo teraz ja mam ten problem co wy macie lub mieliście napiszcie czy to sie wamudalo naprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_r4400 Zgłoś #14 Napisano 28 Lutego 2010 witaj piter. i jak poradziłeś sobie z tym ?? bo teraz ja mam ten problem co wy macie lub mieliście napiszcie czy to sie wamudalo naprawić Cześć william 05! Otóż naprawić się udało, troche siedzenia przy wyjęciu czujnika, potem oczyszczeniu go no i na koniec zamontowanie, naprawde nic trudnego! Ale jak to już w życiu bywa wczoraj problem sie znowu pojawił a dokładnie po 3miesiącach! No nic za pare dni wolne więc zabiore sie do ponownego lecz tym razem dokładnego oczyszczenia czujnika.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #15 Napisano 19 Czerwca 2012 witam, jak zmienić żarówkę cofania w B5 FL ? całą lampę trzeba zdemontować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
