kamil100_2005 Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2009 Witam wczoraj przeskanowałem Vagiem moje auto i pojawia się błąd 1177 , co zauważyłem to błąd pojawia się przed uruchomieniem a po przekręceniu klucza po odpaleniu i skasowaniu błędu już się nie pojawia.Moje przypuszczenie pada na immo .Czy podczas skanowania i testowania nie wkradł się jakiś błąd?.Przedtem nie było tego błędu nigdy.Czy spotkał się ktoś ztaką przypadłością i jak z tego wybrnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #2 Napisano 21 Marca 2009 Kod 01177 i 65535 i 1111 - uszkodzenie modułu sterującego. 01177- sprawdzić masę sterownika, 65535 bywa gorszy- chociaż iz takim błędem niejedno auto jeździ, jeśli nie ma spadku mocy lub innych objawów to na razie bym się nie przejmował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil100_2005 Zgłoś #3 Napisano 21 Marca 2009 Poza błędem niec się nie dzieje .Myślę że zaburzona jest komunikacja między immo a ecu.Z tego co pamiętam przy skanowaniu Can zawiesił się fejs i ten błąd pozostał ,oczywiście po zapaleniu iwykasowaniu błedu ,błąd się nie pojawia do czsu ponownego przekrecenia kluczykiem.Więc jest to kwestia programowa-Tak myślę????Czy jest sposób aby VAG-iem to naprawić (powrót do ustawięń fafrycznych)Proszę o odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djbayt Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2011 A co jeżeli są spadki mocy i jest błąd 01177? Ja mam taki błąd i czasem spadki mocy i nie wiem czy to wina turbiny egr czy czegos innego. w przyszłym tygodniu wstawiam auto do mojego mechanika na tydzien niech zbada sprawe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
