1212edek Zgłoś #41 Napisano 17 Lipca 2011 wracam do tematu na maszynie mam takie ciśnienie,więc myślę że sprężarka chodzi,może płukanie układu pomoże,??Byłem znowu u fachowca i znowu stwierdził że sprężarka !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krystek370 Zgłoś #42 Napisano 24 Lipca 2011 Witam. U mnie jak auto stoi w miejscu to klima nie chlodzi . ale jak jechałem po trasie i z ciekawości włączyłem to chłodziła. Byłem w warsztacie nabił ją bo stwierdził że nie było czynnika,nadal nie chłodziła i dopiero stwierdzil ze padała sprezarka. Może miał ktoś taki przypadek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maverick215 Zgłoś #43 Napisano 24 Lipca 2011 Może mi ktoś pomoże , klima nabita , układ szczelny , sprężarka się załącza i teraz najlepsze. Czasami działa normalnie klima a w niektórych przypadkach wogóle bez odzewu tylko słychać jak sprężarka się załącza i nic więcej - wentylatory nie załączają się . Gdy jest włączona i nie działa to po 5 czasem po 60 km sama się nagle naprawi i działa cały czas. Na kompie wyszło coś w rodzaju nastawnik klapki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #44 Napisano 24 Lipca 2011 Grzesiu sprawdź bezpieczniki, przekaźniki, opornicę, przewody do wentylatora, potem błędy i je spisz skasuj pojeździj trochę znowu sprawdź błędy i daj znać co i jak ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:55 ---------- Witam. U mnie jak auto stoi w miejscu to klima nie chlodzi . ale jak jechałem po trasie i z ciekawości włączyłem to chłodziła. Byłem w warsztacie nabił ją bo stwierdził że nie było czynnika,nadal nie chłodziła i dopiero stwierdzil ze padała sprezarka. Może miał ktoś taki przypadek ? a nie sprawdzał nic więcej np dyszy rozprężnej w rurce przy podszybiu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karinocool Zgłoś #45 Napisano 24 Lipca 2011 witam. podepne sie pod temat. otóz spalił mi sie wiatrak klimatyzacji przy chłodnicy... klima chłodzi tylko gdy szybko sieprzyspiesza ablo gdy szybko sie jedzie. czy możnapodłaczycinny wiatrak który tez ma tyle samo kabli i 2 styki od innego auta? nie moge na szybko zadnego znalesc a wyruszam jutro w pdróz i bedzie mi klima raczej potrzebna. mam inny wiatrak sprawny od inego auta z mocowaniem raczej dam sobie rade ale podpowiedzcie czy bedzie działał przerobiad kostke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
