nowoa Zgłoś #1 Napisano 14 Marca 2009 koledzy na starcie podmieniłem przekaźnik, manetkę i sprawdziłem czy nie zapiekły się dzwigienki wszystko jest ok, ale gdy chcę włączyć bieg 1, 2 lub też włączam spryskiwacz nie ma reakcji że strony wycieraczek(spryskiwacz działa). Muszę wtedy włączyć na 3 bieg który zawsze działa prawidłowo i potem schodząć z 3biegu po kolei 2,1 i spryskiwacz wszystko wraca do normy i tak za każdym razem gdzie mogę jeszcze zajżeć bo brak mi pomysłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo_86 Zgłoś #2 Napisano 16 Marca 2009 kolego ja mam dokładnie to samo z tym że nie chodzi mi też tylnia wycieraczka pare razy zdarzało że nie chodziła 3-5 dni a teraz nie chula mi ponad miesiąc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #3 Napisano 16 Marca 2009 (edytowane) skoro jesteś pewien przekaźnika i manetki to odkręć ramiona z silnika wycieraczek i zobacz czy nie będzie chodzić. Wykluczysz tym sposobem niewłaściwe zamontowanie (przeskoczenie na frezie) ramion względem switchy kontrolnych w silniku. Jesli nie pomoze to nawalają switche w silniczku wycieraczek... W przypadku przemo_86 to podaj wiecej szczegółów i czy probowales juz cos naprawiac? Sprawdzileś 24 i 27 bezpiecznik? Pozdrawiam Edytowane 16 Marca 2009 przez tomlib Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #4 Napisano 26 Marca 2009 wyjdzie na to, że musze podmienic silnik ale go nie moge nigdzie pożyczyć a kupić i ryzykować 300pln to nie bardzo, ale dzieki za sugestie bede dalej szukał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martin33 Zgłoś #5 Napisano 4 Kwietnia 2009 Słyszałem że są oporniki które tym sterują Może ktoś wie gdzie je znależć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
