bula02
16396 - nastawnik wałka rozrządu
Witam. Przeszukałem forum i nie mogę nic znaleźć na ten temat. Wiecie może czy to jest problem z jakąś elektroniką czy raczej z mechaniką ? Jaki mniej więcej może być koszt wyeliminowania przyczyny tego błędu ?
B5(3BG) 1.8T 150KM (AWT)
16396, P0012 - Rząd cylindrów 1, przestawienie przysp otwarcie zaworów, wartość nie osiągnięta.
ps.był robiony rozrząd ??
tak rozrząd był robiony jakiś miesiąc temu.
witam
chciałbym odgrzebac tetam,
A minowicie jadac, jak samochód zszedł z obrtorów to juz nie chciał wejsc i szarpało, wyskoczył cpu.
Po zgaszeniu nie chiał odpalic a jak odpalił to po chwili znów szarpał, cpu, i nie wchodził na obroty,.
Po podpieciu do kompa wykaczyły błędy, wykasowałem i znów wyskoczył bład nastawnika wałka rozrzadu.
były najpierw też błedy o cos regulacji obrotów i przepustnicy, ale po skasowaniu wyskakuje tylko ten z nastanikiem.
Co to? ile kosztuje ?
i ogólnie prosze o rade.
witam
to jest dość droga sprawa koło 1000-1500zł za sam nastawnik a tu screen poglądowy
o cholera, nie dobrze
a ze tak spytam, jak mi taki błąd wyskaczył to napewno to jest do wymiany czy jakoś da sie to naprawić??
a słychać z pod maski z tyłu silnika takie terkotanie lub klepania??
terkotanie było słychac jak już psiałem jak silnie rpzyspieszałem tak od ok 3tyś obr i tylko pod obciążeniem, bo na pistoju przy gazowaniu nie było słychac
a teraz samochód nie chce odpalić, a jak odpali to chodzi nierówno i nie wkreca się wcale na obroty
a czy jak on sie zespuł to cos mogło jeszcze raz z nim sie zepsuc??
czujnika położenia wału korbowego chyb ci wariuje
czyli ze raczej nie napinacz??
aha, ale błedu nie wywaliło mi z czunikiem żadnego
a jesli by poszedł napinacz to raczej samochód juz nie odpala?
napinacz i czujnik to mogą być dwie sprawy równocześnie wykryte
czujnik podejrzewam bo nie chce odpalać i nie równo chodzi (tak piszesz)
a napinacz to ci komp pokazał i piszesz ze
aha, a czy jak sie ten napinacz uszkodzi to jeszcze cos sie psuje, czy poprostu trzeba wymienić
wymienić i powinno być ok ale jakby miał podobne obiawy po wymianie to sprawdź ten czujnik przeczyść go
samochód stoi u mechanika, jutro koło południa będe wiedział co on stwierdził
teraz mam pytanie
rozgladam sie na alelgro za tymi napinaczami choć mam nadzieje ze ta wymiana jeszcze sie odwlecze do lata
i sa one w cenach od 300zł (febi) a oryginał już jest za niecale 600zł choc nei wiem czy będzie pasował do AWT ale do dopiero jutro zadzwonie
jak cos to pchac sie w febi czy tylko oryginał?? aha, ten oryginał to razem z łańcuchem jest
teraz mam pytanie
tylko i wyłącznie ori najlepiej z ASO bo pewny
kupisz nie ori i bedziesz za pol roku rozbieral i wymienial znowu wiec czy warto oszczedzac
a zna ktoś moze kod tego napinacza do 1.8 t AWT??
058 109 088E u GAJOSA cena 1473.52 :zeco
