Gość zizel5 Zgłoś #1 Napisano 11 Marca 2009 (edytowane) koledzy mam pytanie odnosnie napedu torsen w passacie: ze EDS dziala miedzy osiowo to wiem ale czy dziala rowniez miedzy kolami na osce? Edytowane 11 Marca 2009 przez zizel5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 11 Marca 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek85 Zgłoś #3 Napisano 11 Marca 2009 nie bardzo rozumiem to pytanie, moze napisz dokładniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 11 Marca 2009 EDS tzw elektroniczna szpera. Chodzi Ci o to czy jak się załączy to ciągną dwa koła przedniej osi + dwa tylnej na raz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #5 Napisano 11 Marca 2009 Miedzyosiowo to działa tylko torsen.I jest to urzadzenie w 100% mechaniczne. Wiec EDS dziala(powinien dzialac) jak szpera w osi,a nie miedzyosiowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zizel5 Zgłoś #6 Napisano 12 Marca 2009 chodzi mi o to czy jesli jedno kolo z jednej oski bedzie w powietrzu to czy moment bedzie przekazywany na to kolo co ma przyczepnosc czy na to w powietrzu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
x-plood Zgłoś #7 Napisano 12 Marca 2009 A czy taki elektroniczny układ w ogóle jest w passatach B5? B6 mają elektronikę służącą do załączania tylnej osi... Moment przekazywany będzie na koło w powietrzu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej_vento Zgłoś #8 Napisano 12 Marca 2009 to koło które jest w powietrzu będzie zablokowanie przez ABS I moment pójdzie na drugie koło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
