Gość marek66
ciężko pracujący rozrusznik
faktycznie zmieniłem aku i śmiga elegancko
porządny akumulator to podstawa zwłaszcza w okresie zimowym gdzie zapotrzebowanie na energię potrzebną do uruchomienia silnika jest na prawdę duże ;)
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu. Mam pytanko. Rozebrałem rozrusznik i niec nie widzę w nim uszkodzonego, Szczotki dobre, plastikowy tryb co chodzą te 3 trybki tez dobry, elektromagnes zciąga. Problem polegał na tym że podczas odpalania, czym niższa była temperatura(czym większe obciązenie) tym rozrusznik co jakiś czas jakos tarł głosno. kreci kreci nagle trach i dalej kręci. Czasami dzwięk od razu di pojawai i trzeba znów zaczynać kręcic, a czasami podczas kręcenia. jak jest ciepło jest ok, ale w mrozy pojawił sie taki problem....
