dany Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2009 Witam.Mam pytanie.Zmienialem ostatnio piaste kola tylnego.Podczas wymiany musialem wysunac czujnik predkosci obrotowej ze starej piasty.Po zamontowaniu wszystkiego do kupy i jezdzie probnej zauwazylem ze pali mi sie kontrolka od ABSu i oczywiscie ABS nie dziala.Wyciagnelem ten czujnik jeszcze raz i przeczyscilem go oraz to gniazdo na ten czujnik ale stale sie swieci.Czy po podlaczeniu do VAG pokaze mi co jest nie tak i ewentualnie da sie to skasowac? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2009 NIe tak jest z czujnikiem.Po podłączeniu do VAG pokaże ci tylko z którym. Jedyne co możesz zrobić do dokładnie zamocować czujnik,wcześniej oczyścić wianuszek na półosi(piaście)i tyle.Jak wszystko zamontujesz kontrolka powinna sama zgasnąć.Nie trzeba kasować jej VAG'iem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dany Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2009 Wlasnie chodzi o to ze go juz dzis czyscilem i to nawet bardzo dokladnie i nadal nie ma poprawy.tzn kontrolka stale sie swieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2009 To go wymień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfor Zgłoś #5 Napisano 1 Marca 2009 Pamiętaj o tym, że ważne jest również jego usadowienie- nie może być zbyt blisko/daleko od piasty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
