Blanko
Malowanie listew - ceny
Robert, niedawno ja zakładałem listwy z chromem. Ściągałem zderzaki bo tak jest łatwiej ściągnąć stare listwy i włożyć nowe. Szczególnie przydaje się to w sedanie bo masz z tyłu długą listwę, która jest bardzo delikatna i się mocno wygina. Jak zdejmiesz zderzaki to będziesz miał ułatwioną pracę. W moim temacie masz zdjęcia jak to mniej więcej wygląda. Jak coś to pytaj na PW.:)
bo moze u mnie byly te dodatkowe bolce? a u was nie?
U mnie też buły bolce i nie dało się ruszyć listw.
wlasnie byly zdejmowane tak jak Marian napisa
Dokładnie i moje miały rozerwane uszy(tak to nazwijmy)ale mi na starych czarnych listwach nie zależało więc je tak ściągnąłem.Ale Robert będzie zakładał obrysy więc bez sciągnięcia zderzaków nie da się pociągnąć kabelków,więc i tak musi ściągnąć.
Teraz jak będę zakładał obrysy to też będę ściągał zderzak.
to jak wy zescie je sciagneli, bo moze u mnie byly te dodatkowe bolce? a u was nie?
na chama:lol nie zależało mi na tych listwach, więc oczko trzymające bolec zostało wyłamane:]
no wlasnie troche glupie pytanie zadalem z tym czy trzeba zdejmowac zderzak bo i tak to musze zrobic na instalacje pod obrysy;) zreszta musze tez chyba(tak mi sie wydaje)w zderzaku wyciac dziure bo inaczej listwa z obrysowka nie wpasuje sie w swoje miejsce:) kabelek 1mm juz zakupiony takze w weekend instalacja:) jeszcze tylko u mapeta listwe jedna na drzwi zamawiam i bede szczesliwym forumowiczem;) zdjecia jak juz bedzie wszystko gotowe beda w moim temacie ktory powoli zaczyna raczkowac;) mam nadzieje ze dam sobie rade. na poczatku chcialem zostawic wszystko dla lakiernika zeby zdjal, pomalowal, zamontowal. ale jednak zrobie to sam i przy okazji podlacze obryski;)
Lakiernik tylko weźmie za to kasę, a nie zrobi tak starannie jak sam to zrobisz.
"Chcesz coś mieć dobrze - zrób to sam!"
Pewnie trochę pomęczysz się z wyczyszczeniem drzwi po starej taśmie, ale jest na to patent... ;)
dokładnie:ok: uważaj też przy montażu zderzaka przedniego na mocowanie zbiorniczka płynu do spryskiwaczy, bo lekko przeszkadza i u mnie za pierwszym podejściem połamaliśmy oprawkę w obrysie;)
pikopiko nie badz tajemniczy i pomoz koledze z forum noo;) bo przerabialem tasme w starym pasku w jednej listwie i wiem ze jest to baardzo meczaca robota
pikopiko nie badz tajemniczy i pomoz koledze z forum noo bo przerabialem tasme w starym pasku w jednej listwie i wiem ze jest to baardzo meczaca robota
Domyślam się, że może jest to takie gumowe kółko. Ja miałem u siebie usuwaną starą taśmę właśnie takim czymś. Szybko i bez żadnego uszkodzenia lakieru.
Koledzy , włączę się w dyskusje ! Ja osobiście usuwałem taśmę z listew w następujący sposób : kupiłem 1m rury pvc fi 50 plus korek którym zatkałem jedną stronę , a do środka wlałem środek o nazwie Birol ( coś na bazie rozpuszczalnika oraz acetonu ) Każdą listwę wkładałem na minutę co powodowało łuszczenie się taśmy , a następnie stępionym dudkiem usuwałem kawałek po kawałku .
Jeśli listwa idzie do malowanie to można namaczać znacznie dużej , w przeciwnym razie zaczyna matowieć lakier .
Na listwy patent może i dobry, ale są jeszcze drzwi.
Mój patent, jak Tomek napisał, to gumowe kółko.
Lakiernicy mają jakieś specjalne, ale ja wykombinowałem swoje.
Otóż do wkrętarki akumulatorowej zakładasz przejściówkę, w którą następnie wkładasz różne końcówki do śrub.
Na tę przejściówkę dopasowujesz okrągłą gumkę, np jak od nóżki-blokady przeciw zamykaniu bramy na posesję.
Takim zestawem możesz sobie pomału kręcić i zrywać starą taśmę.
Na koniec oczywiście odtłuszczenie...
Piotrze , kółko które zrobiłeś jest fajną sprawą . Lakiernicy używają kółek które można kupić np. sklep z lakierami "Sikens " koszt ok. 50zł .
Jeszcze jedno co do listew , jeśli odkleicie chrom i usuniecie taśmę to przekażcie lakiernikowi aby nie malował miejsca naklejania taśmy . Myślę że wielu wie o tym , ale Ja tak trafiłem że gdybym nie powiedział to by mi wszystko pomalował ...
PS
odtłuszczacz można kupić "Sikens " 100ml ok 7zł
hm a czemu??
Listwy z drzwi się odekleja np sznurówka, natomiast żeby ściągnąć np tylna listwę to trzeba ściągać zderzak bo są tam takie kołki, większość je na siłe wyłamuje, a po co je niszczyć skoro demontaż zderzaka z lampami zajmuje 10 min.
Pozdro
Co do malowania listew, pomalowanie miejsc przyklejania taśmy w znaczącym stopniu osłabi połączenia chromu z listwą . W oryginale to miejsce nie jest malowane .
hm no ale przeciez tak samo sa malowane listwy jak i kazdy element karoserii. rownie dobrze mozna mowic ze nie powinno byc malowane miejsce przyklejania listwy do drzwi zeby nie odkleila sie. chyba ze sie myle. wypowiadajcie sie w tym temacie, kazda wskazowka sie przyda. jesli serio mowicie zeby nie malowal tego to mu powiem. w poniedzialek listwy ida do lakiernika. ja pozostalosc tasmy z listw zdzieralem drymelem(mini szlifierka) z roznymi koncowkami. z drzwi tak samo bede robic bo naprawde ladnie zchodzi i nic nie uszkadza:)
Kolego Robercie trochę inna jest przyczepność lakieru do stali , a plastyku . Myślę że nie raz widziałeś odpadający lakier z elementów z tworzywa np.( zderzak , lusterka ), oczywiscie wynika to ze złego przygotowania podłoża . W momencie odbioru auta od lakiernika wszystko wygląda pięknie ale po czasie ...
Sam wiesz ile trzeba poświęcić czasu na oczyszczenie listew , drzwi i myślę że nie chciał byś do tego wracać .
czyli jak zostawie listwy u kolesia to powiem mu ze ma to zrobic porzadnie i tyle. wiadomo ze w te listwy nie raz ktos uderzy na parkingu drzwiami.
Drzwiami pół biedy.
Na swoich narożnikach miałem pełno śladów od parkowania mistrzów kierownicy...
Obicie na parkingu jest bardzo możliwe , oszołomów nie brakuje (...)
Miejsce gdzie będzie przyklejony chrom niech zabezpieczy taśmą !!!
Ja swoje malowałem dwa razy i tak nie jestem zadowolony , w przyszłym roku wrócę do tematu , może będziesz miał więcej szczęścia i uda się za pierwszym razem - powodzenia ...!
