kuzi69 Zgłoś #21 Napisano 16 Września 2010 Witam, nie działa mi w pasku tempomat i klakson, według kodów które mam na fabrycznej wlepie w bagażniku powinienem mieć kiere z multifunkcją. Czy to wystarczy abym wymienił kierownice i będzie wszystko działać czy jeszcze muszę dokupić jakieś taśmy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LUKASART Zgłoś #22 Napisano 21 Września 2010 Witam Podepnę się pod temat gdyż jest najbardziej zbliżony do mojego problemu z fis i MCD. A więc zacznę od tego iż kupiłem Passata 4 dni temu. Jest to B5 z 2003 1,9TDI. Problem polega na tym że nie posiadam jeszcze żadnej wiedzy na temat tego samochodu, choć przez ostatnie 3 dni skrupulatnie studiuję to forum. Wczoraj dowiedziałem się że na moim "pełnym fis" powinny się wyświetlać informacje z MCD, stacji radiowa, info o CD, oraz oczywiście komunikaty z navi MCD, a tego nie robi. Po wejściu w MFA i wybraniu nawigacji wyświetla mi coś takiego. Zacząłem czytać wątek odnośnie diagnostyki VAG lecz zgłupiałem po 15 min czytania. Nie wiem czy w moim samochodzie jest CAN czy go nie ma. Może mi podpowiecie oto fotka tabliczki znamionowej obok silnika. Niestety w bagażniku nie doszukałem się wklejki z rodzajem wyposażenia, były tam tylko jej pozostałości, nie do odczytania (sam klej, i skrawki papieru). W środku wygląda to tak. Proszę pomóżcie początkującemu rozwikłać tą zagadkę . Jeżeli to coś pomoże to wybieram się na następne spotkanie forumowiczów w Warszawie 01.10.2010 może tam ktoś by się to tego dobrał i powiedział mi czy da się to naprawić lub jak się do tego zabrać (niech toś przeprowadzi ślepca przez ulicę). Wiem że nie jest to rzecz która przeszkadza w użytkowania samochodu. Passat prowadzi się bajecznie, już się zakochałem w :serduchoPassatach:serducho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misio127 Zgłoś #23 Napisano 15 Lutego 2015 Po zamontowaniu kierownicy multifunkcyjnej i nawigacji MFD, chcąc zmienić stację radiową naciskając odpowiedni przycisk na kieownicy nie przeżuca na następną zapisaną w radio tylko wyszukuje stacje. Czy da się to odpowiednio przekodować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
