Smofacz
Złe wskazania biegu ******
Wyświetlacz między zegarami niezależnie od wrzuconego biegu PRND123 (automat) zawsze wskazuje D.
Czy ktoś wie jak to "odwiesić" ????
__________________________________
B5 110KM TDI
u mnie działa ok jak wrzucę R to podświetla R jak D to D, proponuję sprawdzić w taki sposób o ile dobrze pamiętam 2 załącza około 2000 obr/min przy v=35 km/h włącz na jeden i sprawdź nie ciągnij zbyt wysoko nie wiem jaka jest max prędkość na 1 jeżeli nie przerzuci biegu to znaczy że skrzynia ok tylko info na wyświetlaczu błędne jeżeli przerzuci to jakiś problemik ze skrzynią w codziennej eksploatacji nigdy nie korzystam 1,2,3 zawsz D więc awaria jaeżeli takowa jest mało uciążliwa
Edytowane przez Marko
Uszkodzony jest czujnik na skrzyni biegow.Mialem to samo.Podepnij vaga to ci pokaze blad
76 marek
jak się dobrać do tego czujnika i jak go sprawdzić (domyślam się że to jakieś badziewie na halotronach/kontraktronach)
Edytowane przez Smofacz
Jak się do tego dobrać opisałem w wątku o wymontowaniu gałki w B5 automat (reszta w wątkach innych userów na temat demontażu tunelu).
Problem jednak nie leżał po tej stronie.
Wystarczy zresetować sterownik skrzynki biegów za pomocą kompa, odłączenie zasilania nic nie daje oprócz zabawy z ustawianiem radia, elektroniki szyb itp.
