kamildd Zgłoś #21 Napisano 29 Sierpnia 2011 Witam Dziwne trzaski biora sie z wyeksploatowania zamka i zawiasów drzwi. Cale drzwi pracuja na nierównościach gdyż zamek jest juz wyrobiony i sa skrzypienia na uszczelkach itp. Mozna otworzyć szybę i próbować ciągnąć drzwi góra dół i widać ze one "chodzą" jedynie wymiana zamka na nowy nie uzywany, gdyż może być już też wyrobiony spowoduje naprawę... wystarczy sobie tylnie drzwi podobie sprawdzić i widać ze sa sztywne i nie ma luzów. najczęściej od strony kierowcy, gdyż najczęściej sie je używa... aby to sprawdzić można tez popsikać uszczelki wazeliną (lub czymś innym) i na chwile będzie lepiej... Niestety nasze passaciki dti najczęściej maja już po pół miliona wiec musi tak być, ale można sobie jakoś z tym radzić... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heineken72 Zgłoś #22 Napisano 30 Sierpnia 2011 moze trzeszczeć uszczelka na słupku też. pomaga naklejona papierowa taśma na uszczelka - na krótko. Ta uszczelka się wyciera jak drzwi sie opuszczają, nie wiem czy mozna regulować na zawiasach wysokość drzwi czy trzeba wymienić cały zawias by tego się pozbyć na stałe. Jak ktoś wie czy zawiasy sie reguluje prosze dać znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #23 Napisano 1 Września 2011 Ja bym sprobował otworzyć drzwi i zacząć wyginać je do góry - podniosą się wtedy kilka milimetrów , po jakims czasie znowu opadną, ale bedzie mozna spradzic czy to nei kwestia opadnietych drzwi. Dodatkowo polecam przeregulowanie rygla od zamka (tego przy karoserii) na chwile, by drzwi byly bardziej docisniete oraz nieco podniesione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
