blade13 Zgłoś #1 Napisano 11 Lutego 2009 Aby zmienić podświetlenie włącznika świateł musimy zacząć od odkręcenia dolnej osłony pod kierownicą, w której znajduje się włącznik... Odkręcamy 4 sróby torx: Teraz aby wyjąć włącznik wystarczy wcisnąć płaskim śrubokrętem dwa zatrzaski w obudowie włącznika, nie należy próbować go wyrwać z gniazda, które na stale jest przytwierdzone do dolnej osłony. Po naciśnięciu zatrzasków włącznik wychodzi "do przodu". Mamy juz włącznik na stole, teraz tak. Podważamy pierścień z sygnaturami świateł: Teraz zdejmujemy obudowę: Widzimy juz środek i podważamy płytkę, która trzyma się tylko na zakleszczonych drucikach: Teraz polecam metodę na biegunowość diód... Łatwo można zobaczyć w nich gdzie jest plus a gdzie minus, tutaj dokładnie jest to przedstawione: Płytka od spodu: Tutaj już zrobiona płytka, jedną diodę zostawiamy, gdyś świeci ona na pomarańczowo, kiedy włączamy przeciwmgielne: A oto efekt: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość smoczo89 Zgłoś #2 Napisano 18 Lutego 2009 mam pytanie jakie diody są potrzebne do tego ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #3 Napisano 18 Lutego 2009 Zwykłe LED 3mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej_vento Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2010 Wyłącznik wyciąga się w 5 sek. Wraz z wypięciem wtyczki bez żadnych narzędzi. Przełącznik w pozycji O Naciskasz go do środka i przekręcasz lekko w prawo i wyciągasz (Po przekręceniu w prawo zaczepy się chowią do środka:) ) Jeśli pomogło to daj znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 10 Lutego 2010 Wyłącznik wyciąga się w 5 sek. Wraz z wypięciem wtyczki bez żadnych narzędzi. Przełącznik w pozycji O Naciskasz go do środka i przekręcasz lekko w prawo i wyciągasz (Po przekręceniu w prawo zaczepy się chowią do środka:) ) Jeśli pomogło to daj znać No to żeś się obudził z tym postem Poza tym jest to już parę razy opisane.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrek_TDI Zgłoś #6 Napisano 26 Maja 2010 Wyłącznik wyciąga się w 5 sek. Wraz z wypięciem wtyczki bez żadnych narzędzi.Przełącznik w pozycji O Naciskasz go do środka i przekręcasz lekko w prawo i wyciągasz (Po przekręceniu w prawo zaczepy się chowią do środka ) Jeśli pomogło to daj znać No to żeś się obudził z tym postem Poza tym jest to już parę razy opisane.Pzdr. Hej hej hej, kolego, w przeciwieństwie do Twojego postu info maciej_vento coś wnosi do tematu. Nie szkodzi, że kiedyś już było. Czytając forum wiele razy trafiam na martwe linki i akurat na kilkanaście przeczytanych tematów pierwszy raz natrafiłem na taką jakże bardzo przydatną informację z szybkim demontażem włącznika. Wiedzę nabytą należy utrwalać Podziękował:dobrze Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2010 Hej hej hej, kolego, w przeciwieństwie do Twojego postu info maciej_vento coś wnosi do tematu. Nie szkodzi, że kiedyś już było. Czytając forum wiele razy trafiam na martwe linki i akurat na kilkanaście przeczytanych tematów pierwszy raz natrafiłem na taką jakże bardzo przydatną informację z szybkim demontażem włącznika. Wiedzę nabytą należy utrwalać Podziękował:dobrze Pozdrawiam. A jaki widzisz w tym sens,skoro jest o tym mowa już w paru innych wątkach?Zwróć uwage na to,że większość "świerzaków" nawet później nie raczy użyć wyszukiwarki tylko klepie nowe posty,o zakładanych wątkach już nie wspominam,z tym samym tematem lub zapytaniem.Głównie o to mi chodziło,proste no nie? Wracając do Twojej wypowiedzi-wiedzę należu utrwalać,nie sprzeczam się z tym,ale w nieco inny sposób.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #8 Napisano 26 Maja 2010 Faktycznie kiedys to sprawdzalem i idzie go duzo latwiej wyjac niz opisywalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BrakNicku Zgłoś #9 Napisano 4 Czerwca 2010 LED 3mm czyli diody nawiewu w taki sam sposób można wymienić tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #10 Napisano 4 Czerwca 2010 czyli diody nawiewu w taki sam sposób można wymienić tak ? Nie W kratkach nawiewu masz zwykłe żarówki z oprawką.Musisz nieco polutować Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42076&highlight=zmiana+pod%B6wietlenia+nawiew%F3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VanDam_an Zgłoś #11 Napisano 5 Lutego 2011 hey wszystkim wszystko fajnie rozebrane tak jak w opisie ale powiedzcie mi jedno jakwyciagnac uklad z tych co sciemniaja wnetrze kabiny?? ta gorno oslona juz mom sciagnieto ale zeby zmienic diody trza cyciagnac te uklady a nie chca nic polamac hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuszewski Zgłoś #12 Napisano 23 Lipca 2011 witam serdecznie, mam tylko jedno pytanie diody led 3mm a ile V ? 2.2V, 3V, 12V??? dziękuje z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VanDam_an Zgłoś #13 Napisano 23 Lipca 2011 3v:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek3334 Zgłoś #14 Napisano 15 Lutego 2012 ja zmienilem na niebiesko i super wyglada:lol podswietlenie panelu szyb i wlacznika swiatel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadzia 91 Zgłoś #15 Napisano 25 Maja 2013 No to mam robotę na dziś wieczór Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #16 Napisano 21 Grudnia 2013 Nie wiem jak jest w wersjach Passata B5 do 2000 roku, ale w FL-u aby wyjąć przełącznik wystarczy wcisnąć pokrętło i przekręcić je wciśnięte w prawo na pierwszą pozycję. Jest to serwisowy sposób wyciągania przełącznika - nie trzeba rozbierać dołu i boku deski. Teraz ja mam pytanie - czy istnieje możliwość przełożenia pokrętła i pierścienia z sygnaturami z zamiennika (np. Hans Pries) do oryginału? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #17 Napisano 21 Grudnia 2013 Sposób jest dokładnie taki sam w obu paskach Jakby był kto chętny to poniewiera mi sie w garazu uszkodzony włącznik z czerwonym podświetleniem i jak dłużej poleży to kosz bedzie oglądał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
