witek-b5 Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2009 Szukałem dość długo odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, ale nic takiego nie znalazłem... Mój plan przewiduje dołożenie do paska obrysówek, chciałem zrobić tak aby przy normalniej jeździe się nie świeciły, a włączały dopiero po włączeniu helogenów, a zarazem tak aby mrugały na przemian z kierunkiem. Czy coś takiego jest dozwolone według polskich przepisów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 10 Lutego 2009 Szukałem dość długo odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, ale nic takiego nie znalazłem... Mój plan przewiduje dołożenie do paska obrysówek, chciałem zrobić tak aby przy normalniej jeździe się nie świeciły, a włączały dopiero po włączeniu helogenów, a zarazem tak aby mrugały na przemian z kierunkiem. Czy coś takiego jest dozwolone według polskich przepisów? po pierwsze głupi pomysł żeby włączały sie z halogenem bo może nie wiesz ale jazda na halogenach w mieście jest zabroniona a po drugie mruganie na przemian bedzie zmylać kierowców i daje głowe że nie jest to dozwolone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2009 http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm załącznik nr 6 paragraf 2 tabelka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 10 Lutego 2009 (edytowane) bo może nie wiesz ale jazda na halogenach w mieście jest zabroniona Kiedys tak, bylo teraz juz nie Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi deszczu lub innymi przyczynami, a ponadto kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. Świateł przednich przeciwmgłowych można również użyć podczas jazdy na drodze krętej od zmierzchu do świtu przy normalnych warunkach atmosferycznych pod warunkiem, że droga ta oznaczona została odpowiednimi znakami drogowymi Edytowane 10 Lutego 2009 przez Wazzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #5 Napisano 10 Lutego 2009 Kiedys tak, bylo teraz juz nie Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi deszczu lub innymi przyczynami, a ponadto kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. Świateł przednich przeciwmgłowych można również użyć podczas jazdy na drodze krętej od zmierzchu do świtu przy normalnych warunkach atmosferycznych pod warunkiem, że droga ta oznaczona została odpowiednimi znakami drogowymi kolega Witek chce aby obrysówki załączały się jak włączy halogenyi zapewne często będzie je włączał jak nie codziennie a jazda po mieście na halogenach przy normalnej widoczności jest zabroniona za wyjątkiem sytuacji jakie podałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #6 Napisano 10 Lutego 2009 No właśnie zalezy mi na tym, aby obrysy były, ale nie paliły sie ciągle. Czyli normalnie jeździć bez obrysów, a włączać je jedynie w deszcz czy mgłe. Co do mrugania na przemian z kierunkiem, to chce się pozbyc ori bocznych kierunków w błotniku i żeby obrysy które na codzien będą wyłączone robiły za kierunek boczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 10 Lutego 2009 (edytowane) No właśnie zalezy mi na tym, aby obrysy były, ale nie paliły sie ciągle. Czyli normalnie jeździć bez obrysów, a włączać je jedynie w deszcz czy mgłe. Co do mrugania na przemian z kierunkiem, to chce się pozbyc ori bocznych kierunków w błotniku i żeby obrysy które na codzien będą wyłączone robiły za kierunek boczny. To ile ty chcesz w Passku uruchomić lamp kierunkowskazów ( 4 boczne+4 standard)? :confused:Witek Passat to nie przegubowy autobus MAN czy VOLVO- bo tam zastosowano dodatkową parę kierunków .Nawet w USA obrysówki nie spełniają roli dodatkowych kierunków w Passacie.Poprawiaj fabrykę ,ale z umiarem. Edytowane 10 Lutego 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #8 Napisano 10 Lutego 2009 Jak mrugać, to mrugać Szczeże mówiąc to pomysł z dodatkowymi kierunkami jest do rozważenia. Bardziej mi zalezy na odp czy obrysy mogą się włączać z halogenami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #9 Napisano 10 Lutego 2009 Jak mrugać, to mrugać Szczeże mówiąc to pomysł z dodatkowymi kierunkami jest do rozważenia. Bardziej mi zalezy na odp czy obrysy mogą się włączać z halogenami? Obrysówki powinny się włączyć razem z pozycyjnymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #10 Napisano 10 Lutego 2009 Ale jest to gdzieś w przepisach? Bo nawet policjant z drogówki nie umiał mi odpowiedziec na to pytanie? Poza tym, jak będą wyłączone, to policja przeciez nie moze mnie zatrzymać za czarne kwadraty w zderzakach, a jak będą włączone (z halogenami) to zaden policjant nie stwierdzi czy zapalają sie z halogenami czy bez? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 10 Lutego 2009 Ale jest to gdzieś w przepisach? Bo nawet policjant z drogówki nie umiał mi odpowiedziec na to pytanie? Poza tym, jak będą wyłączone, to policja przeciez nie moze mnie zatrzymać za czarne kwadraty w zderzakach, a jak będą włączone (z halogenami) to zaden policjant nie stwierdzi czy zapalają sie z halogenami czy bez? W oryginale np Volvo serii V40 i V50 włączają się z pozycyjnymi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giegiel Zgłoś #12 Napisano 11 Lutego 2009 A jak to jest z jazdą na światłach mijania i włączonych obrysach?? Jest to dozwolone w PL czy nie bo słyszałem różne wersje i sam nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #13 Napisano 11 Lutego 2009 dozwolone pod warunkiem ,ze masz pomarańcz z przodu i z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #14 Napisano 11 Lutego 2009 witek-b5 podałem ci link gdzie masz dokładnie opisane... przede wszystkim światła o ktorych mówicie to nie obrysowe (obrysowe to są te które mają tiry/autobusy na górze widoczne z przodu [białe] i z tyłu [czerwone]) . Światła o których mówisz to pozycyjne boczne włączają się razem ze zwykłymi pozycyjnymi, co do mrugania to 2) w samochodach osobowych i ciężarowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony (kat. M1 i N1) i długości mniejszej niż 6 m światła barwy żółtej samochodowej mogą migać w fazie z kierunkowskazami po tej samej stronie pojazdu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giegiel Zgłoś #15 Napisano 11 Lutego 2009 A były obrysy na tył do B4? volva na mieście mają takie coś ale do passata nie widziałem ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #16 Napisano 11 Lutego 2009 "w fazie z kierunkowskazami" jak mam to rozumieć, ze powinny mrugać równo z kierunkiem czy mogą na zmiane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #17 Napisano 12 Lutego 2009 w fazie - w tym samym momencie. na odwrót to byłaby przeciwfaza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
