Gość jskaznik
Termometr zewnetrzny w climatronicu oszukuje
Gość jskaznik
Jestem posiadaczem B5 1.8T z '99 z climatronikiem. Od pewnego czasu termometr zewnetrzny oszukuje - pokazuje ok 10 st mniej niz jest w rzeczywistosci. Mam pytanko - czy da sie ten blad jakos poprawic 'software'owo czy wymagana jest wymiana czujnika i jesli tak to gdzie on sie znajduje i ile kosztuje.
Dziekuje i pozdrawiam,
Jacek
Gość biedrona
było kilka razy
użyj "szukaj"
Będąc ostatnio u mechanika widziałem taką opcję, że można zmnienić wskazanie termometru za pomocą Vag. Wiem, że jest to możliwe na wyświetlaczu pomiędzy zegarami, więc i na wyświetlaczu klimy też się powinno zmienić, gdyż podłączone są do jednego czujnika. Ale to są tylko gdybania.
A czujnik ten znajduje się tutaj.
Gość Sopel
jskaznik, Ja proponuje Znalesc ten czujnik czasami moze bysc nie w tym miejscu co js opisane bo pekaja uchwyty jzu pare razy sie z tym spotkalem!I proponuje wlozyc go na chwilke o benzyny ekstrakcyjnej i zaraz po tym przeczyscic sciereczka i zobaczyc czy beda jakies efekty!Jesli nie to najprawdopodobniej wymiana na nowy bo w kapie raczej by mu si niepowalilochyba ze ktos niedoswiadczony grebal!
