KinGRinG Zgłoś #1 Napisano 31 Stycznia 2009 Cześć koledzy:) Mam taki trochę irytujący problem a mianowicie: Mam zrobione tak że po włączeniu radia(MFD) włącza się razem z nim HDD Player. I jak mam włączone np. jakąś piosenkę i odpalę auto to navi się wyłącza i włącza a razem z nim HDD Player i muszę znowu szukać i włączać piosenkę albo teledysk:633: Jakieś rady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1jurek Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2009 wyłąncza sie bo w navi jest taka opcja że oglądanie w czasie jazdy jest zabronione !!!!!!ale mozna to wyłaczyć czytałem gdzies zobacz na google . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KinGRinG Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2009 Nie, nie chodzi mi o to. A to już mam zrobione. Chodzi mi o to że jak odpalę auto to navi się restartuje i dysk też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1jurek Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2009 to chyba coś z pradem ,wygląda na to jak by przy odpaleniu go brakowało a miałeś dobrze podłączone czy nagle się stało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KinGRinG Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2009 (edytowane) ale navi zawsze tak robi przy włączaniu silnika P.S. mam tak zrobione http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=2008&d=1208186600 Edytowane 31 Stycznia 2009 przez KinGRinG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2009 (edytowane) ale navi zawsze tak robi przy włączaniu silnika Robi i będzie robiła. W passacie jest tak zrobione że jak odpalasz auto to rozłącza radio i na tym 6 pinie w navi też zanika napięcie. Nic z tym nie zrobisz, chyba że pod navi podepniesz na stałe zasilanie, ale wtedy gdy wyciągniesz kluczyk ze stacyjki to radio nie wyłączy się i będziesz musiał sam je wyłączać. Edytowane 31 Stycznia 2009 przez gbels Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #7 Napisano 2 Lutego 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Molokko Zgłoś #8 Napisano 2 Lutego 2009 Nie, nie chodzi mi o to. A to już mam zrobione. Chodzi mi o to że jak odpalę auto to navi się restartuje i dysk też A jak zdjąłeś blokadę oglądania filmów podczas jazdy? Samodzielnie czy w warsztacie? Przypuszczam że raczej ta druga opcja, więc mam od razu pytanie o koszt takiej modyfikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #9 Napisano 2 Lutego 2009 A jak zdjąłeś blokadę oglądania filmów podczas jazdy? Było już o tym tyle razy pisane. Przypomnę: żeby zdjąć blokadę oglądania w navi MFD wystarczy odpiąć sygnał gali z wtyczki (można zrobić to na jakimś włączniku) stracisz wtedy tylko automatyczne podlaszanie radja względem szybkości auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #10 Napisano 2 Lutego 2009 (edytowane) Cześć koledzy:) Mam taki trochę irytujący problem a mianowicie:Mam zrobione tak że po włączeniu radia(MFD) włącza się razem z nim HDD Player. I jak mam włączone np. jakąś piosenkę i odpalę auto to navi się wyłącza i włącza a razem z nim HDD Player i muszę znowu szukać i włączać piosenkę albo teledysk:633: Jakieś rady? Wiem dokladnie o ci Ci chodzi. Ja u siebie sterowanie rozwiazalem tak jak na zdjeciu. Jesli nie uzywam HDD - mam go recznie wylaczonego, jesli chce go uzywac HDD zalacza sie po przekreceniu stacyjki jednoczesnie odlaczajac sygnal Gali aby ogladac filmy w czasie jazdy. Rozwiazaniem Twojego problemu jest wykonanie ukladu opuznionego wylaczania HDD np 1min. Wtedy przy rozruchu silnika nawet gdy MFD sie wylaczy HDD bedzie mial napiecie i po ponownym wlaczeniu MFD , Twoj HDD bedzie nadal pracowal i pamietal wybrany utwor. Jedyny maly minus to to ze po wylaczeniu MFD, HDD pracuje jeszcze chwile - ale mysle ze to nie problem. Edytowane 2 Lutego 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #11 Napisano 2 Lutego 2009 Dobra robota navik. Tylko jak byś mógł fotkę dać w większej roździelczości, bo przy powiększeniu nie można nic rozczytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
