grosman.e Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2009 Witam . Czy zna ktoś dobrego mechanika w Rzeszowie od passatów ,bo nie wiem czy mam wymienić pasek wielorowkowy czy samonapinacz bo mi piszczy coś w tamtych okolicach jak autko jest zimne ,może maił ktoś podobny przypadek ? Z góry dzięki za odpowiedż . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2009 Napinacz u kolegi tak piszczał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grosman.e Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2009 No właśnie nie wiem co to i chciałbym się poradzić kogoś zorientowanego w temacie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grosman.e Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2009 Kupiłem w supermarkecie jakiś środek do pasków klinowych ,spryskałem pasek i na razie nie piszczy zobaczę za kilka dni czy pomogło, jak coś to dam znać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ara Zgłoś #5 Napisano 12 Stycznia 2009 Jak popryskasz kilka razy to tak zmiękczy ci gume na pasku że poleci w mgnieniu oka, a już napewno na dłuższej trasie jak się dobrze rozgrzeje. Ten sprey do pasków to strawszny szajs. Sprawdzone organoleptycznie pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr900 Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2009 ślizga sie pasek przyczyny są dwie wytarty pasek lub wytarte kółko tylko które to cieżko powiedzieć trzeba oglądnoąć a to sie nie obejdzie bez ściągania paska Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalo Zgłoś #7 Napisano 20 Stycznia 2009 Ja swojego paska oddaję tylko w ręce mechanika ze Stalowej Woli. Jeśli chcesz tel. to na PW. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #8 Napisano 20 Stycznia 2009 Piszczy ale dla czego ? ,pasek był zmieniany na nowy czy nie , to samo napinacz . Wszelkie spreye to rozwiązanie na chwilę . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grosman.e Zgłoś #9 Napisano 22 Stycznia 2009 Pasek nie był zmieniany ,ani napinacz ,przyprowadziłem go w czerwcu z Essen zaczęło piszczeć jakiś miesiąc temu ,teraz gdy spryskałem tym sprayem to pasek nie piszczy , ale za to słychać delikatne,ciche jak by metaliczne popiskiwanie może to sprzęgiełko alternatora ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #10 Napisano 22 Stycznia 2009 Pasek nie był zmieniany ,ani napinacz ,przyprowadziłem go w czerwcu z Essen zaczęło piszczeć jakiś miesiąc temu ,teraz gdy spryskałem tym sprayem to pasek nie piszczy , ale za to słychać delikatne,ciche jak by metaliczne popiskiwanie może to sprzęgiełko alternatora ? Skoro sprowadziłeś auto ,to chyba trzeba pozmieniać ( na markowe , a nie najtańsze zamienniki ) paski , napinacze,koła zebate , olej i wtedy powinno być OK. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grosman.e Zgłoś #11 Napisano 22 Stycznia 2009 Pozmieniałem to co trzeba było a teraz wyskoczyło mi to piszczenie więc chyba wymienię sprzęgiełko i pasek,tylko muszę poszukać dobrego i niedrogiego speca. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiero008 Zgłoś #12 Napisano 23 Stycznia 2009 Witam Ja obstawiam napinacz, a jak bedziesz miał zdemontowany pasek to radze sprawdzic, sprzęgiełko na alternatorze. Znam to z doswiadczenia. Sprzęgiełko nie jest drogie, jak moge doradzic to kup w Focie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grosman.e Zgłoś #13 Napisano 29 Stycznia 2009 No i po zabiegu ,okazało się że to jednak napinacz paska ,otwór mocujący napinacz(ten ala amortzatorek) był tak rozbity że rolka o niego tarła i porobiła na nim rowki.Wymieniłem przy okazji napinacz od klimy no i oczywiście obydwa paski , znalazłem spoko mechanika wziął tylko 120 zeta i nawet nie rozkręcał przodu . Dzięki za wszystkie porady. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
