polarek Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2009 Witam Szukam odpowiedzi na pytanie dotyczące okablowania sterującego klaksonem. Wersja kolumny kierownicy z poduszką powietrzną. Jakie są kolory kabli klaksonu biegnących od włącznika na kierownicy do skrzynki bezpieczników/przekaźników ? Pytam, no nie chciałbym metodą prób i testów przypadkiem odstrzelić sobie poduszki powietrznej. Drugie pytanie - czy przekaźnik włączający klakson jest sterowany masą czy plusem, inaczej mówiąc czy włącznik w kierownicy zwiera do masy czy do plusa ? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2009 czy włącznik w kierownicy zwiera do masy czy do plusa ? Włącznik w kierownicy zwiera do masy na 100% Jakie są kolory kabli klaksonu biegnących od włącznika na kierownicy do skrzynki bezpieczników/przekaźników Jeden z nich to na pewno brązowy, a drugi hmm, w B5 jest brązowo żółty, a w B4 nie wiem, ale na pewno brązowy z jakimś paskiem innego koloru. I małe wyjaśnienie, ten brązowy nie idzie do skrzynki bezpieczników, tylko ten brązowy z paskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polarek Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2009 Włącznik w kierownicy zwiera do masy na 100% Jeden z nich to na pewno brązowy, a drugi hmm, w B5 jest brązowo żółty, a w B4 nie wiem, ale na pewno brązowy z jakimś paskiem innego koloru. I małe wyjaśnienie, ten brązowy nie idzie do skrzynki bezpieczników, tylko ten brązowy z paskiem. Czyli na pewno wiadomo że przekaźnik jest sterowany masą. Odnośnie kolorystyki kabli - skoro masa steruje to kolory muszą mieć na pewno wiele wspólnego z brązowym. A odnośnie poduszki powietrznej, tak mi się chyba coś przypomina że wiązka w dwoma kabelkami poduszki kierowcy prowadzona jest obok i niezależnie od głównej wiązki w kolumnie kierownicy i raczej ciężko było by o ewentualną detonację po przypadkowo nieprawidłowym wpięciu się w niewłaściwy kabel ? Jutro muszę trochę podziałać w tamtych okolicach i zobaczę jak to wygląda. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polarek Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2009 Jeden z nich to na pewno brązowy, a drugi hmm, w B5 jest brązowo żółty, a w B4 nie wiem, ale na pewno brązowy z jakimś paskiem innego koloru. I małe wyjaśnienie, ten brązowy nie idzie do skrzynki bezpieczników, tylko ten brązowy z paskiem. W B4 jest brązowy i brązowo-niebieski. Dzisiejsze działania zakończone sukcesem. Dzięki za pomoc Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bogumilst Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2009 w b3 kabelek również jest brązowo niebieski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
