Gość Andrzej224
zamiana radia na nawigację mcd
Gość Andrzej224
proszę o pomoc w zamianie radia gamma na nawigację mcd . czy wystarczy przepiąć tylko kostki czy też trzeba jakieś dodatkowe kable ciągnąć?
Passat B5 FL 2002 r.
było o tym kilka tematów kolego poszukaj to znajdziesz w dziale car audio
Gość Andrzej224
dzięki. Przejrzałem forum, ale tam jest albo o MFD, albo o podłączaniu anteny. A moje pytanie jest na temat samego pdłączenia kostek. Do gammy 6 było dwie kostki. Moje pytanie to: czy jeśli je podłączę do MCD no oczywiście plus antena GPS to czy to wystarczy, czy też trzeba jeszcze jakąś dodatkową instalację. Jeśli ktoś to wiie to byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam !!!!
Gość zajec
wykorzystujesz swoje kostki, jedynie będziesz prawdopodobnie musiał jeszcze jeden "plus" podciągnąć ( w moim przypadku tak było ) .. do MCD muszą iść trzy " plusy" ... jeden po stacyjce , odpala radio .. drugi ze swiatłami odpala podświetlenie radia , trzeci stały "safe"..pozdrawiam
--- scalone ---
jeszcze sprawdz tylko , czy dochodzi Ci Gala w instalacji do radyjka , jesli nie , bedziesz musiał ją pociągnąć z licznika ..
Gość Andrzej224
--- scalone ---
Pięknie dziękuję za pomoc !!!
