Gość Andrzej224 Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2009 proszę o pomoc w zamianie radia gamma na nawigację mcd . czy wystarczy przepiąć tylko kostki czy też trzeba jakieś dodatkowe kable ciągnąć? Passat B5 FL 2002 r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2009 było o tym kilka tematów kolego poszukaj to znajdziesz w dziale car audio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Andrzej224 Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2009 było o tym kilka tematów kolego poszukaj to znajdziesz w dziale car audio dzięki. Przejrzałem forum, ale tam jest albo o MFD, albo o podłączaniu anteny. A moje pytanie jest na temat samego pdłączenia kostek. Do gammy 6 było dwie kostki. Moje pytanie to: czy jeśli je podłączę do MCD no oczywiście plus antena GPS to czy to wystarczy, czy też trzeba jeszcze jakąś dodatkową instalację. Jeśli ktoś to wiie to byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zajec Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2009 wykorzystujesz swoje kostki, jedynie będziesz prawdopodobnie musiał jeszcze jeden "plus" podciągnąć ( w moim przypadku tak było ) .. do MCD muszą iść trzy " plusy" ... jeden po stacyjce , odpala radio .. drugi ze swiatłami odpala podświetlenie radia , trzeci stały "safe"..pozdrawiam --- scalone --- jeszcze sprawdz tylko , czy dochodzi Ci Gala w instalacji do radyjka , jesli nie , bedziesz musiał ją pociągnąć z licznika .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Andrzej224 Zgłoś #5 Napisano 9 Stycznia 2009 wykorzystujesz swoje kostki, jedynie będziesz prawdopodobnie musiał jeszcze jeden "plus" podciągnąć ( w moim przypadku tak było ) .. do MCD muszą iść trzy " plusy" ... jeden po stacyjce , odpala radio .. drugi ze swiatłami odpala podświetlenie radia , trzeci stały "safe"..pozdrawiam--- scalone --- jeszcze sprawdz tylko , czy dochodzi Ci Gala w instalacji do radyjka , jesli nie , bedziesz musiał ją pociągnąć z licznika .. Pięknie dziękuję za pomoc !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
