Gość lama8 Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2008 Cześć Dzisiaj rano zauważyłem że nie mogę otworzyć drzwi od strony pasażera z przodu oraz lewej strony za kierowcą. Wysypały się na przemian. Przednie prawe i tylne lewe. :633: Co może być powodem ? Spalony bezpiecznik ?? W komputerze już zmieniłem abo otwierały się wszystkie drzwi a nie jedne ale to nic nie pomaga. Możecie podpowiedzieć czy kiedykolwiek się z czymś takim spotkaliście ? I czy ma ktoś schemat drzwi w pasku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 20 Grudnia 2008 Weź no po Polsku napisz. Centralny nie działa czy drzwi się zablokowały i nie można fizycznie ich otworzyc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lama8 Zgłoś #3 Napisano 20 Grudnia 2008 Centralny działa ( otwiera wszystkie drzwi, można otworzyć je od środka bez problemu. ) ale kiedy chce otworzyć drzwi od zewnątrz jest to nie możliwe. Nie otwierają się przednie pasażera i tylnie lewe. Klamki zachowują się tak jak przy zamkniętych drzwiach, zero reakcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mirras13 Zgłoś #4 Napisano 30 Grudnia 2008 ja mialem taki problem, dotyczylo to przednich drzwi, a problem tkwil w alarmie! niefabrycznym, po wycianieciu centralki i zamontowaniu po 3 dniach wszytsko dziala jak nalezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
