cwikiel1975 Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2008 Witam, dosc popularnym tematem jest woda pod dywanikami - w wyniku tej wody uszkodzony zostal czujnik uderzen bocznych od strony pasazera /pod fotelem pasazera/. W wyniku tego uszkodzenia ciągle pali sie kontrolaka poduszek na pulpicie. Szukam juz od dlurzszego czasu tego elementu na np. Allegro ale nic nie znalazlem. Czy ktos moze mi pomoc w znalezieniu takowego czujnika lub jest jakis sposob aby zlikwidowac komunikat o uszkodzeniu tego czujnika /aby kontrolka zgasla/. Passat 1.6 1997 rok sedan. Dziekuje z ewentualna pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dzidek95 Zgłoś #2 Napisano 8 Lutego 2009 kolego posiadam ten sam problem i po wielkich staraniach chłopaki znaleźli mi czujnik wymienili i próbowali skasować awarie poduszki i **** nie poszło tak szukałem dalej czujnika aż napisałem do gościa który zajmuje się airbagami i mówi ze nic ze wymienię ten jeden bo jest 50 rożnych kodowań sensorów o jak trafisz w dobre kodonie to się uda a jak nie to lipa i mówił ze został tylko serwis lub wymiana wszystkich czujników z jednym kodowaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek Zgłoś #3 Napisano 8 Lutego 2009 juz kiedys pisalem ze to jest ciezki temat. Tylko czujnik o tym, samym numerze bedzie pasowal od razu bez zbednych kosztow i kodowan cena w ASO 400-500 zl dostepny na nastepny dzien. Mozna zalozyc samemu i skasowac blad vagiem. Temat do opanowania ale kosztowny te czujniki w metalowej obudowie sa raczej ciezko dostpne (oczywisicie mowimy o identycznych numerach). Proponuje ASO. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
