riccardoa Zgłoś #21 Napisano 13 Września 2009 (edytowane) Tutaj jest opis. Czy sprawdzałeś również w benzynie?Bo ja u Rasty próbowałem i nie było w tej grupie Cruise Control i nie wiem czy w 1,8 jest w innej grupie.Tempomat u niego jest fabryczny nie dokładany. Edytowane 13 Września 2009 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #22 Napisano 13 Września 2009 dokładnie...u mnie jest fabryczny, ale czy da się go sprawdzić vagiem...?czy jest np. on\off...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #23 Napisano 13 Września 2009 Czy sprawdzałeś również w benzynie?Bo ja u Rasty próbowałem i nie było w tej grupie Cruise Control i nie wiem czy w 1,8 jest w innej grupie.Tempomat u niego jest fabryczny nie dokładany. To może są jakieś przerwy w obwodzie wiązki tempomatu. Najlepiej było by to sprawdzić. dokładnie...u mnie jest fabryczny, ale czy da się go sprawdzić vagiem...?czy jest np. on\off...? Post 19 i 20... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #24 Napisano 13 Września 2009 To może są jakieś przerwy w obwodzie wiązki tempomatu. Najlepiej było by to sprawdzić. kolega "riccardoa " to samo mi sugerował, ale najpierw by się nie przepracować próbuję sprawdzić vagiem. ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:22 ---------- Post 19 i 20... 19-CAN Gateway?, 20-brak! ? ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:37 ---------- w sumie to już się przyzwyczaiłem że nie działa mi tempomat,ale jak mam to dlaczego miałby nie działać,nawet jak nie będę używał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #25 Napisano 13 Września 2009 19-CAN Gateway?, 20-brak! ? Chodzilo o numery postow w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelekm Zgłoś #26 Napisano 24 Marca 2010 Witam, A co zrobić gdy kontrolka od tempomatu świeci ciągle na zegarach ? Czy tempomat działa, czy nie - kontrolka non stop jest włączona. Nieważne czy zgaszę auto i ponownie odpalę .... Poza tym tempomat działa normalnie. Jak wyłączyć tą ikonkę ? (przełączanie dźwigni tempomatu w pozycję OFF nic nie daje, poza tym, że najzwyczajniej się wyłącza - jednak ikona dalej świeci). W załączeniu zdjęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CallMeWojnar Zgłoś #27 Napisano 25 Marca 2010 (edytowane) Czujnik sprzęgła? Tempomat mi nie działa od kiedy kupiłem auto i chciałbym to zmienić. Niech ktoś rzuci okiem na screena poniżej i mnie utwierdzi w przekonaniu że to sprzęgło. w rubryce breake pedal na block 06 jak wcisnę hamulec pojawiają sie 1 1 1 a bez ingerencji to 1 0 0. wiem że powinno być 0 0 0. Czujnik sprzęgła czy jeszcze coś innego? Dzięki z góry http://foto-host.pl/view.php?filename=94wskazania_wag.jpg Sprawdziłem dzisiaj czujnik sprzęgła i okazało się że się wypiął, przeczyściłem go profilaktycznie i tempomacik śmiga. Edytowane 25 Marca 2010 przez CallMeWojnar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
