lazym
Jak zamontować tempomat.
W tym roczniku KKL w zupełności wystarczy.Nic tym droższym więcej nie zrobi.
Nie zgadzam się. 2000 rocznik jest już na CAN'ie... więc obsługa szyny by się przydała...
A poza tym, tanie kabelki obsługują VAG do wersji 409, a tym mało zdziałamy.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Masz cały wątek o tym http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3825&highlight=interfejs+obd+jaki
a na przykład po co? w tym roczniku i z resztą w każdym VAG-u do chyba 2004 wystarczy ten najtańszy kabelek za 35zł wiadomo, że HEX lepszy, ale jak kolega chce tylko diagnozować swoje auto i włączyć tempomat to w zupełności wystarczy.
Wtedy tak.
Ps. Jest wiele rzeczy, z którymi chińczyk sobie nie radzi i wszystko to jest opisane w temacie, który podsunął kolega riccardoa.
Proponuję zakończyć dyskusję, ponieważ jest to temat o tempomacie a nie diagnostyce :)
Prawda zawsze leży gdzieś po środku, Pozdrawiam :)
Tempomat zamontowany, na trasie do Włoch i z powrotem spisał się znakomicie.
Dziękuję wszystkim za udzielone rady oraz sugestie.
Witam mam w swoim pasku tempomat pneumatyczny a raczej mialem bo przestał dzialac ktos pomoze postawic diagnoze co padło czy mozna sprawdzic to vagiem ?? ktos dysponuje schematem elektrycznym podłączenia ??
A co konkretnie nie działa? Nie wiem, czy masz kontrolkę od tempomatu?
Musisz podpiąć Vag'a i w pierwszej kolejności sprawdzić manetkę - często przeciera się taśma.
Tutaj masz schemat pneumatyczny, może warto sprawdzić połączenia:
Edytowane przez Groszek_6
przestał działać tak od z dnia na dzien mam taki jak na schecie jednak pod vagiem nie idzie go sprawdzic lub nie umiem :( jakies wskazówki pob podanymi blokami nie zmieniaja mi sie te zera jedynki :( wie ktos jak powinna wygladac instalacja ktore piny z manetki z ktorymi komputera lub jak sprawdzic manetke ktore piny powinny sie zwierac i kiedy ??
Stop świeci? czujnik sprzęgła działa ?
Może najpierw to sprawdź - połączenia zostaw w spokoju, to się raczej nie zdarza.
stop świeci, sprzęgła fabryka nie założyła same sie biegi zmieniają :)
W takim razie, czujniki pedałów odpadają, przydałoby się sprawdzić manetkę:
Kanał 006
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=aaf15e4591e125f2
I tu może pojawić się problem.Sprawdzałeś to na mechanicznym tempomacie? Kiedyś próbowałem i nic z tego.Wydaje mi się że w mechanicznym tempomacie na tym kanale nie ma informacji,ale mógł to być przypadek.Do sprawdzenia.
kolega ma racje w mechanicznym tempomacie tego nie ma :) a na pewno nie ma na kanale 006 czekam na dalsze wskazówki
sprawdź na kanale 022
wlasnie sprawdzilem tez nic ?? czy tempomat mechaniczny tez sie koduje vagiem ?? znaczy uaktywnia ?/
tak ale u mnie jest pojedyncza czy zintegrowana razem z manetka do wycieraczek ?
To są dwie połówki,które się ze sobą składa.:dobrzeTakże możesz zakupić tylko przełącznik świateł z tempomatem i dołożyć do swojego przełącznika od wycieraczek.
Edytowane przez riccardoa
dzieki za informacje, mam jeszcze jedno pytanie , niektore manetki na allegro maja obok tempomatu takie przyciski jak te widoczne na pierwszej stronie tego watku oraz takie jak do zmiany funkcji na komputerze, jednak zauwazylem, ze na allegro mozna kupic rowniez manetki z tempomatem bez tych przyciskow z boku manetki, co to za wersje, ktore sa poprawne i ktore podpsasuja do mojego auta ?
Edytowane przez _Misiek_
