Gość mater Zgłoś #1 Napisano 19 Listopada 2008 (edytowane) Witam wszystkich, mam problem z otworzeniem drzwi kierowcy w pasku z 99 roku. Mianowicie bedac w samochodzie zamknelem drzwi i juz sie wiecej nie otworzyly. Wszystkie inne drzwi otwieraja sie i zamykaja przy urzyciu pilota. drzwi kierowcy nawet nie drgna. Pomyslalem sobie moze cos z centralnym. Wysiadlem i probowalem urzyc kluczyka...nic. Teraz musze za kazdym razem wsiadac od strony pasazera. Probowalem z milion razy, kluczyk pilot, pilot kluczyk. Nic nie pomaga. Najdziwniejsze ze nawet od srodka otworzyc nie moge. Cycek idzie do gory gdy pociagam za klamke ale pozniej chowa sie z powrotem jak puszcze. Drzwi natomiast caly czas zamkniete. Chetnie bym zajrzal do srodka zobaczyc co i jak, ale jak sie pewnie domyslacie tego tez zrobic nie moge poniewaz nie moge zdjac tapicerki przy zamknietych drzwiach. Przejzalem forum ale nie moge znalesc podobnego przypadku. Pozdrawiam i prosze o pomoc. Popracuj nad pisownią! Edytowane 20 Listopada 2008 przez Du?y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michal1985 Zgłoś #2 Napisano 19 Listopada 2008 Szczerze to z czyms takim sie nigdy nie spotkalem i serio nie mam pomyslu jak Ci pomoc,ale chyba najlepiej bedzie udac sie do serwisu VW.serwis tani nie jest ale lepiej niech oni tam grzebia niz masz sobie jeszcze cos spieprzyc przez przypadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mater Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2008 dzieki wielkie za pomoc, wyglada ze to wlasnie bede musial zrobic pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kastasq Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2010 kurczaki mam to samo na prawde nikt nie ma żadnego pomysłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #5 Napisano 28 Grudnia 2010 kurczaki mam to samo na prawde nikt nie ma żadnego pomysłu Zrzuć tapicerke i zobacz napięcia na steuergerete. Najczęściej łamią się kable w harmonijce i **** zbita jest. Profilaktyka Panowie, profilaktyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blv Zgłoś #6 Napisano 29 Grudnia 2010 witam mam passata b5 1999 i mam podobny problem: dwa dni temu zamknąłem auto, nastepnego dnia przychodzę żeby je otworzyć ale żadne drzwi nie chcą się otworzyć ani z pilota ani z klucza nie wiem za bardzo ocb? dodam że pare dni temu rozładował mi się akumulator i to porządnie i czy może mnieć to wpływ na to że nie działa centralny? są jakieś sposoby żeby normalnie otworzyć samochód? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiko Zgłoś #7 Napisano 29 Grudnia 2010 Podepne sie pod temat, walczyłem dzis caly dzien z centralnym i modułem komfortu, wszystko juz smiga ale tylko z kluczyka. Pilot natomiast działa tylko jak jest bez obudowy, założę obudowe to juz nie otworze ani nie zamkne auta, czasem sie zdarzy ze otworze ale o zamykaniu moge pomarzyć. Pilot łezka na 2 przyciski, bateria nowa juz 5sztuk mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzinuch Zgłoś #8 Napisano 2 Stycznia 2011 jeżeli ktoś już uporał się z problemem to chętnie poznam rozwiązanie bo mam ten sam problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 2 Stycznia 2011 nikt nie ma żadnego pomysłu Mam-sprawdzenie dokładnie modułu komfortu.A dokładnie VAG na początek i po kolei cała instalacja pod dywanikiem kierowcy (i nie tylko) bo tam siedzi ten moduł.Chodzi mi konkretnie o sam stan instalacji elektrycznej-kable (również pod izolacją),złączki,kostki itp.Bardzo często są zaśniedziałe-ba,wręcz całkiem zdążą się rounicestwić Niestety instalacja w Passacie jest słabym punktem... Po naprawieniu tego wszystkiego trzeba sprawdzić skąd dostaje się wilgoć/ewentualnie woda bo to ona jest najczęstszą przyczyną wariowania modułu-czyli zamka centralnego,el.szyb itd. Podepne sie pod temat, walczyłem dzis caly dzien z centralnym i modułem komfortu, wszystko juz smiga ale tylko z kluczyka.Pilot natomiast działa tylko jak jest bez obudowy, założę obudowe to juz nie otworze ani nie zamkne auta, czasem sie zdarzy ze otworze ale o zamykaniu moge pomarzyć. Pilot łezka na 2 przyciski, bateria nowa juz 5sztuk mam U Ciebie powodem może być niezakodowany pilot.Tak czasami się dzieje jeżeli bateria już jest słaba lub po wymianie baterii.Trzeba zakodować na nowo pilota-jak?Opis jest na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
