jaaameee Zgłoś #1 Napisano 18 Listopada 2008 Szukam dokładki do passata b5 na przód i tył oczywiście żeby jakoś wyglądała i nie była strasznie wielka. Chodzi mi o dokładke typu http://www.allegro.pl/item481917809_vw_passat_3b_b5_przod_pod_zderzak_tfb_tuning.html ale żeby nie była wykonana z żywicy poliestrowej tylko z ABS-u. Z tego co słyszałem te z żywicy nie każdy chce lakierować i szybko pękają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #2 Napisano 18 Listopada 2008 a wiesz ile taka dokladka z abs bedzie kosztowac? wiecej jak ten zderzak kilka razy... zywica peka jak sie dowadzi... a to czy nie chce lakierowac to nei wiem czemu tak niby slyszales jak to sie maluje lepiej jak plastyk bo jest twarde i farba nie odpadnie tak szybko maluje sie jak blacha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2008 Z tego co słyszałem te z żywicy nie każdy chce lakierować i szybko pękają. Jesli jest gladka powierzchnia, to ladnie sie lakieruje. NIe wiem, gdzie taka opinie slyszales. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #4 Napisano 18 Listopada 2008 (edytowane) kupilem doktanie taka dokladke o tego samego goscia dobre 4 lata temu.... w tym czasie lakierowalem ja kilka razy bo robily sie odpryski od kamieni, przy zahaczeniu o cokolwiek powylamywalem mocowania....ale pokleilem wszystko i nadal dziala w nastepnym samochodzie z daleka mijam wszelkiego rodzaju zywice itp( tym bardziej ze non stop w cos walę).... tylko abs ale to kosztuje. tak to wygladalo po wielokrotnym łataniu:) Edytowane 18 Listopada 2008 przez the.wolf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaameee Zgłoś #5 Napisano 18 Listopada 2008 koledzy nie każdy chce lakierować bo z tego co słyszałem (może to nie prawda bo się nie znam) ale przed lakierowanie trzeba wygładzić i niby w żywicy robią się dziurki i znowu trzeba wygładzać i niby znowu to samo robią się dziurki i tak cały czas. Co do pekania to jak najbardziej to peka bo to nie jest plastik tylko mniej trwały materiał. Co do ceny to nie będzie aż takiej tragedii ponieważ części do passata są tańsze niż do bmw a znalazłem taki z ABS-u do bmw i kosztował niecałe 500 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #6 Napisano 18 Listopada 2008 niby w żywicy robią się dziurki i znowu trzeba wygładzać i niby znowu to samo robią się dziurki i tak cały czas Jak element jest skopany, to dziurki uwidocznia sie juz na etapie szlifierni, przed jakimkolwiek malowaniem-i element jest poprawiany... Zaden szanujacy sie producent nie wypusci bubla chyba, ze kupujesz element produkowany w garazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #7 Napisano 18 Listopada 2008 a co myslisz ze lepiej lakieruje sie plastykowy zderzak? blad akurat wiem bo sam maluje .... a co do ceny jesli 500zl dokladka z BAS to dla ciebie niedrogo to OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaameee Zgłoś #8 Napisano 18 Listopada 2008 wiesz kolego lepiej raz dać więcej niż lakierować co trzy miesiące i na to samo wyjdzie jak nie więcej. A co do lakierowania takich rzeczy to może i masz racje tak jak pisałem nie znam się na tym tylko słyszałem jakie rzeczy się dzieją z takim materiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #9 Napisano 18 Listopada 2008 wiadomo ze lepiej z ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orzel Zgłoś #10 Napisano 6 Lutego 2009 Tez poszukuje takiej dokladki. Jest to dokladka votex z tego co sie dowiedzialem. W katalogu znalazlem taki nr 3B0-071-609 lecz wlasnie nie jestem pewien czy to jest do 3B czy 3BG bo nie bylo zdjecia. Dlatego nie pytam o cene w aso bo nie wiem dokladnie czy to ten nr. Tak wyglada dokladka z abs. Mnie sie podoba. Niech ktos pomoze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) Tez poszukuje takiej dokladki. Jest to dokladka votex z tego co sie dowiedzialem. W katalogu znalazlem taki nr 3B0-071-609 lecz wlasnie nie jestem pewien czy to jest do 3B czy 3BG bo nie bylo zdjecia. Dlatego nie pytam o cene w aso bo nie wiem dokladnie czy to ten nr. Tak wyglada dokladka z abs. Mnie sie podoba. Niech ktos pomoze. Proszę bardzo oto dane z katalogu dotyczące 3B0 071 609. Edytowane 6 Lutego 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orzel Zgłoś #12 Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) Tej ostatniej strony mi brakowalo wlasnie wiec juz wszystko jasne. Teraz tylko cene trzeba sie dowiedziec. Bezposrednio w ASO mozna sie dopytywac o dostepnosc i cene? Dzieki JurekW Edytowane 6 Lutego 2009 przez orzel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #13 Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) Tej ostatniej strony mi brakowalo wlasnie wiec juz wszystko jasne. Teraz tylko cene trzeba sie dowiedziec. Bezposrednio w ASO mozna sie dopytywac? Dzieki JurekW 3B0 071609 K -cena 147,63€. EDIT W ASO na zamówienie.W sklepie Gajos cena 973,29 zł.http://sklep.gajos.com.pl/sklep/.) Powodzenia. Edytowane 6 Lutego 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orzel Zgłoś #14 Napisano 6 Lutego 2009 3B0 071609 K -cena 147,63€. przy obednym kursie chyba sie wstrzymam, bo raczej watpie zeby mieli to gdziekolwiek w PL na stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
