pasek007 Zgłoś #1 Napisano 17 Listopada 2008 Witam. Mam takie pytanie jak włączam w moim pasku wycieraczki tryb "czasowy" to czy jest poziom szybkości. Tak jak miałem w Fordzie w manetce prędkość od 1..7. Uważam że w takim samochodzie tej klasy powinno być. Jeśli tak to gdzie??? Podkreślam nie mam czujnika deszczu:((. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 17 Listopada 2008 Regulację masz w manetce wycieraczek, na zdjęciu zaznaczone czerwoną strzałką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor23 Zgłoś #3 Napisano 17 Listopada 2008 j/w w manetce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caladan_brood Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2008 Jak nie masz sensora deszczu, to czas i prędkość wycieraczek nie zmienia sie od prędkości jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 17 Listopada 2008 Pod warunkiem , że w ogóle masz "regulację" w manetce wycieraczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus63 Zgłoś #6 Napisano 17 Listopada 2008 Jeżeli chodzi ci o czas pomiędzy pracą wycieraczek,to sprawdź tak-włączasz na chwilę wycieraczki w tryb przerywany,następnie je wyłączasz i w zależności od opadów ponownie je załączasz,a czas przerwy po wyłączeniu wycieraczek i drugim włączeniem powinien być zapamiętany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 17 Listopada 2008 Jeżeli chodzi ci o czas pomiędzy pracą wycieraczek,to sprawdź tak-włączasz na chwilę wycieraczki w tryb przerywany,następnie je wyłączasz i w zależności od opadów ponownie je załączasz,a czas przerwy po wyłączeniu wycieraczek i drugim włączeniem powinien być zapamiętany. tak właśnie mam w Golfie III z 93 roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #8 Napisano 6 Maja 2011 Witam. Odgrzeję kotleta, ale nie chcę zakładać nowego tematu - czy da się dołożyć regulację prędkości wycieraczek taką, jaką przedstawił autor drugiego postu? Dokładka polega tylko na wymianie dźwigni, czy wymaga to większej rzeźby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jezalb83 Zgłoś #9 Napisano 6 Maja 2011 To ja się również podłącze, interesuje mnie zamiana manetek, mam taka z regulacja ale posiada ona większa ilość pinów w kostce. Czy orientuje się ktoś jak to podłączyć aby działało poprawnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
