Gość mario_ber
brzydki zapach z zewnątrz samochodu i czarna rura wydechowa
Gość mario_ber
odkąd zaczął mi passat świrować na wolnych obrotach, falują falują jak się stanie pierw mniej aż do momentu prawie że gaśnie,
zauważyłem dziś że rura wydechowa jest osmolona i zostają na chodniku czarne kropki z rury ;/ do tego jak zgasiłem samochód to nieprzyjemny zapach sie unosił coś ale spalonego, jak by gaz jak by spalony olej ;/
Czy to może być spowodowane wyciekiem oleju i spala mi olej?
Czy to może być spowodowane że latają obroty i nie wypal się cały gaz lub benzyna ???
pomocy :(
Gość bomkallo
a niech cie kto na pedal nacisnie i zobacz czy moze jakos specyficznie dymi, bo hueh, jakby smalil olej to buchalby raczej niebieskim; wiec obserwuj poziom oleju, ale kropki i wywalanie czarnego syfu to bardziej mi podchodzi pod nieprzepalone paliwo;p
Gość mario_ber
no wlasnie mi sie tak wydaje ze nie przepalone paliwo to jest powod :(, ale kurcze wymienilem pompe paliwa mialem wstawiona złą do jednopunkut, a ja mam wielopunkt i teraz dziala na nowej pompie i nie wie co się dzieje, obroty latają prawie gaśnie na wolnych tak falują,
do tego smoli
a dym jest przy zapalaniu na benzynie to wtedy mala chmura leci dymu ;/
co moze byc przyczyna nie przepalonego paliwa ?
Gość bomkallo
hempf, no ja sie musze domyslac:P tzn ze po zapieciu nowej pompy sie to pojawilo?:P
a co do niespalonego paliwa noo to pewnie moga byc polewajace wtryski, albo nowa pompa wywarla inne cisnienie i teraz sie inaczej zachowuja, mozna sprobowac wlac specyfiku;p jezeli jest komp i przeplywka, to jezeli zle ustawiona, podaje wieksza dawke paliwa i kopci, ale nadal nie moge powiazac tego z nowa pompa, tym bardziej, ze mowisz ze masz tylko chmurke przy odpaleniu:P przy pozadnej odskoczni powinien buchac... i niespalona mieszanka daje na czarno
a co do falujacych obrotow to duze znaczenie ma w PB krokowiec, nieusyfiona przepustnica i sczelny dolot, a z uwagi ze mowisz tez o gazie, to gdzies byl niedawno topik o resetowaniu kompa, bo gaz podawal bledy i takie tam...
w sumie moglbys sprecyzowac kiedy to sie dokladnie i w jakich okolicznosciach stalo, innym bedzie juz latwiej bo mi troche ciezko podlapac wszystko i jakos mi do lba malo przychodzi
Gość mario_ber
bomkallo dzieki za info,
jutro jak to co opsialem niżej nie poprawi stanu samochodu opsize bardziej problem
Naraize robie reset kompa, akumulator laduje
i oczyściłem kopułke i palec straszny syf, co do kopułki ma wcięcia w bolcach tak jak by wytarte pewnie trzeba ją zmienić na nową,
jaką najlepiej wstawić ? teraz mam BERU czy warto Beru czy cos innego może ?
mario_ber tez tak miałem przepływke wyjełem i wypsikałem w nią płyn do mycia tarcz hamulcowych silnik krokowy tez dostał narazie na czarno nie dymi
Gość mario_ber
no to wyczyściłem kopułke i palec, zapaliłem i chwila obrtoty były norlamnie za 2 min znow to samo :( ale w mniejszym stopniu lataja obroty,
także akumulator odłączony na noc i nic,
napewno kopułka jest do wymiany bo bolce są powycierane ale teraz są czyste i styka napewno!!!
ale dalej mam z tym problem :(
malizna80 a gdzie szukać przepływki i silnika krokowego????
Gość mario_ber
a i musze dodać że jeszcze zobaczyłem że cieknie minimalnie z parownika z kabelkow z płynem chlodzoncym :( czy to może mieć znaczenie ?
przepływka to taka puszka za filtrem powietrza a krokowy to na deklu od zaworów taki srebny przewody podokrecaj zeby nie kapało
