Gość eNter Zgłoś #1 Napisano 6 Listopada 2008 Witam i przepraszam za tamten watek ktory byl nie zbyt bogato napisany!, a teraz do rzeczy problem jest taki ze gdy w dachu przestawie zeby oswietlenie sie wlanczalo po otwarciu drzwi to swieci sie nastop nawet gdy zamkne drzwi to samo jest z tylnymi lampkami co to moze byc?? Z gory dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 6 Listopada 2008 gdy w dachu przestawie zeby oswietlenie sie wlanczalo po otwarciu drzwi to swieci sie nastop A jak przestawisz włącznik do oporu w drugą stronę? To też się świeci non stop? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #3 Napisano 6 Listopada 2008 u mnie świeci sie przez chwile lub do momentu jak załącze alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eNter Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2008 Tak!. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 6 Listopada 2008 Czyli albo coś z włącznikiem, albo krańcówka drzwi, albo pływający moduł komfortu. Nie masz wilgoci w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eNter Zgłoś #6 Napisano 6 Listopada 2008 Gdzie sie znajduje ten modol ??,w aucie nie mam wilgoci jezeli chodzi o drzwi to jak szyba zjedzie w dol a puzniej do gory to jest dosyc zawilgocone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 6 Listopada 2008 Gdzie sie znajduje ten modol ??,w aucie nie mam wilgoci jezeli chodzi o drzwi to jak szyba zjedzie w dol a puzniej do gory to jest dosyc zawilgocone. Moduł komfortu znajdziesz przed fotelem kierowcy w zagłębieniu podłogi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #8 Napisano 6 Listopada 2008 Błąd mikrowłączników pokaże CI vag. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #9 Napisano 14 Listopada 2008 Od wczoraj mam problem z oświetleniem wnętrza, a mianowicie lampki w bu tylnych drzwiach palą się cały czas (jedynie jak zamykam samochód kluczem, bo nie mam alarmu to gasną). Dodatkowo jeszcze oświetlenie z przodu jak mam ustawione na zapalanie się gdy są otwarte drzwi to się również świecą cały czas, ale gdy zamknę samochód na klucz to tak samo jak lampki w tylnych drzwiach gasną. Jaka może być tego przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #10 Napisano 14 Listopada 2008 zalany moduł komfortu lub walniętą krańcówka w drzwiach,poszukaj na forum,na pewno znajdziesz odpowiedź,pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #11 Napisano 14 Listopada 2008 zalany moduł komfortu lub walniętą krańcówka w drzwiach,poszukaj na forum,na pewno znajdziesz odpowiedź,pozdro Moduł komfortu chyba jest suchy (dywaniki i wykładzina jest suchutka). Chodzi o krańcówki w zamku? Jeśli tak to które? Trochę dziwne, że nagle jest problem ze światłem w tylnych drzwiach i z oświetleniem kokpitu. Walnęły by nagle w tym samym czasie krańcówki w 3 drzwiach? Czy jest jakaś krańcówka oprócz tych w zamkach odpowiadająca za zamknięcie drzwi? Szukałem czegoś podobnego przy drzwiach i na słupkach i nie mogę nic znaleźć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #12 Napisano 14 Listopada 2008 (edytowane) sprawdź czy na dole drzwi,po ich otwarciu świecą lampki,zostaje do sprawdzenia tylna klapa,tam też jest krańcówka,poczytaj,może coś pomoże http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=512&highlight=o%B6wietlenie+wn%EAtrza http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=764&highlight=o%B6wietlenie+wn%EAtrza Edytowane 14 Listopada 2008 przez kac222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #13 Napisano 14 Listopada 2008 sprawdź czy na dole drzwi,po ich otwarciu świecą lampki,zostaje do sprawdzenia tylna klapa,tam też jest krańcówka Z przodu po otwarciu drzwi się zapalają natomiast z tyłu zapalają się zaraz po otwarciu zamków w aucie i już tak zostaje. Tak samo jest z oświetleniem kabiny (gdy jest ustawiona na otwarcie drzwi) czyli zapala się zaraz po otwarciu samochodu kluczykiem i tak już zostaje. Jak zamknę samochód kluczykiem gasną wszystkie światła czyli jest tak jak powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #14 Napisano 14 Listopada 2008 proponuję jednak sprawdzić ten moduł,wyjmiesz i się dowiesz czy na pewno jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #15 Napisano 14 Listopada 2008 proponuję jednak sprawdzić ten moduł,wyjmiesz i się dowiesz czy na pewno jest ok Jak się już do niego dostanę to na co zwracać uwagę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #16 Napisano 14 Listopada 2008 czy nie jest zaśniedziały,bo jeśli jest to na pewno był zamoczony,dużo forumowiczów już przez to przeszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #17 Napisano 14 Listopada 2008 czy nie jest zaśniedziały,bo jeśli jest to na pewno był zamoczony,dużo forumowiczów już przez to przeszło Dziękuję za pomoc. Jutro tam zajrzę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arapaho Zgłoś #18 Napisano 14 Listopada 2008 Moduł komfortu chyba jest suchy (dywaniki i wykładzina jest suchutka).Pozdrawiam Kumpel też ostatnio miał problem. Dywaniki i wykładzina były suche. Jednak gdy wszystko wybebeszył, okazało się, że na podłodze wręcz stoi woda. Sprawdź. Pozdro, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciek128 Zgłoś #19 Napisano 14 Listopada 2008 witam mam taki sam problem raz mi swieci lampka a raz nie czasem jak otwieram z pilota to sie zaswieci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #20 Napisano 15 Listopada 2008 Pisałem w innym poście o tym jak palą mi się cały czas światła (gasną dopiero jak zamknę zamki). Przyczyną jest zamek w tylnych lewych drzwiach - który mikrostyk informuje o otwartych drzwiach i powoduje zapalenie światła? i ewentualnie jeśli uszkodzony jest styk to czy mogę go odłączyć (który to jest przewód we wiązce idącej do zamka)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
