kac222 Zgłoś #21 Napisano 15 Listopada 2008 musisz wyjąć zamek i przelutować,pewnie zimne luty,równie dobrze możesz kostki rozłączyć które znajdują się w osłonie gumowej,między drzwiami a kabiną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #22 Napisano 15 Listopada 2008 (edytowane) Pisałem w innym poście o tym.......... Skleiłem Twoje obydwa tematy, jak już założyłeś jeden to w nim prowadź dyskusje. edit: dokleiłem też wątek eNter'a bo jest podobny thx J Edytowane 15 Listopada 2008 przez kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #23 Napisano 15 Listopada 2008 musisz wyjąć zamek i przelutować,pewnie zimne luty,równie dobrze możesz kostki rozłączyć które znajdują się w osłonie gumowej,między drzwiami a kabiną Moduł sprawdziłem jest suchy. Winą są krańcówki w drzwiach bo jak wyjmę wtyczkę z zamka to jest OK. Po rozebraniu zamka okazało się, że mam poprzepalane ścieżki połączyłem więc je przewodami, ale dalej jest to samo. Krańcówki są chyba dobre. Na płytce mam wlutowane 2 krańcówki i jedna jest poza płytką (pewnie ta daje sygnał otwartych drzwi) ale i ona wygląda na dobrą (miernik pokazuje przejście gdy ją załączę). Ma ktoś może zdjęcie tej płytki drukowanej, bo może coś nie tak polutowałem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #24 Napisano 15 Listopada 2008 masz fotkę i poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic928613.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #25 Napisano 15 Listopada 2008 masz fotkę i poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic928613.html U mnie jest trochę krótsza ta płytka (bez tych krańcówek na końcu) interesowałoby mnie jak ktoś ma zdjęcie z drugiej strony płytki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #26 Napisano 15 Listopada 2008 http://img147.imageshack.us/img147/8341/czpassbpseozh1.jpg może to Ci pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #27 Napisano 15 Listopada 2008 U mnie nie ma alarmu. Nie pamiętam, ale w wiązce idącej do zamka jest chyba 6 przewodów - byłaby możliwość, np. przecięcia jednego, który odpowiada za oświetlenie światła z tyłu w progach (żeby w tych drzwiach było tak jakby były cały czas zamknięte? Z tyłu oświetlenie niekoniecznie jest mi potrzebne - bardziej mi jest potrzebne światło z przodu, a raczej żeby gasło po włączeniu zapłonu. Najlepiej jakby ktoś wytłumaczył jaki przewód (kolor) za co odpowiada we wiązce idącej do zamka. Dodam tylko, że szybki z tyłu mam manualne Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #28 Napisano 16 Listopada 2008 U mnie nie ma alarmu. Nie pamiętam, ale w wiązce idącej do zamka jest chyba 6 przewodów - byłaby możliwość, np. przecięcia jednego, który odpowiada za oświetlenie światła z tyłu w progach (żeby w tych drzwiach było tak jakby były cały czas zamknięte? Z tyłu oświetlenie niekoniecznie jest mi potrzebne - bardziej mi jest potrzebne światło z przodu, a raczej żeby gasło po włączeniu zapłonu.Najlepiej jakby ktoś wytłumaczył jaki przewód (kolor) za co odpowiada we wiązce idącej do zamka. Dodam tylko, że szybki z tyłu mam manualne Pozdrawiam Jak pisałem światła w progach palą się na stałe z tyłu (z przodu w progach jest jak powinno) i czy oba tylne drzwi są ze sobą jakoś połączone? Może być tak, że to krańcówka w prawych drzwiach może być wadliwa? mimo, że jak wypnę kostkę w lewych drzwiach to wtedy jest OK? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #29 Napisano 20 Listopada 2008 Mogę kupić kompletny zamek za 50zł, ale od prawych drzwi - czy płytka z mikrostykami będzie pasowała do lewego zamka? Chciałbym ją przełożyć, ale nie wiem czy pasuje - nie chcę niepotrzebnie znowu wyjmować zamka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #30 Napisano 21 Listopada 2008 nie będzie pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidfryc Zgłoś #31 Napisano 21 Lutego 2012 hej mam problem oswietlenie w calej kabinie nie dziala nigdzie w progach podsufitówce ani w bagarzniku wymienilem 4 inne moduły komfortu i nic nie pomogło czy kto wie co jest grane sprawdzałem juz wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paass Zgłoś #32 Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) no i ja mam problem, mi te oswietlenie w ogole nie działa, wczesniej raz działało raz nie, innym razem tak sie żarzyły tylko te lampki, wilgoci w aucie co prawda troche mam, ale wyciągałem moduł i w srodku jest suchutki, masa tez jest dobra, ta wręcana w podłogę, co to moze być ? wymieniałem kostke od radia i nie wiem czy dobrze to podłączyłem i na 100 % nie jestem pewnien czy swieciło dobrze przed tym, ale mam wrażenie ze po tej zmianie w ogóle sie sie paliły? co to moze byc? ps. szyby, c.zamek,ten "brzęczyk" od zapalonych swiateł przy otwartych drzwiach działa, wiec krancówka odpada, moduł chyba nie szaleje więc czy to na 100 % moduł nie jestem pewien ? moze jakiś pomysł? :mniam Edytowane 9 Marca 2012 przez paass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniekk Zgłoś #33 Napisano 10 Marca 2012 mialem to samo z tym ze ja mam anglika ,wiec u mnie kable pod schowkiem pasazera byly zasniedziale.musisz sprawdzic cala wiazke kabli , ja wyjmowlaem schowek pasazera i pod wykladzina dopiero cznalazlem.ale tak jak mowie to byl moj przypadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
