zenek_8 Zgłoś #21 Napisano 18 Listopada 2013 A ja mam jeszcze inna sytuację, otóż po otwarciu bagażnika zapala się zamontowana listwa led lecz świeci słabo napięcie wynosi 11V ale kiedy otworzę drzwi wtedy zaczyna świecić mocno i napięcie wynosi 12,3V tak jak powinno być. Gdzie jest pies pogrzebany. Po zamknięciu drzwi nadal świeci jasno dopóki światło w środku nie ściemnieje wtedy znów napięcie wraca do 11V i listwa świeci słabiej. Wyglądało by na to że mikrowłącznik działa bo światło się zapala po otwarciu czy może wcale to nie oznaczać jego prawidłowego działania?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy7 Zgłoś #22 Napisano 18 Listopada 2013 A ja mam jeszcze inna sytuację, otóż po otwarciu bagażnika zapala się zamontowana listwa led lecz świeci słabo napięcie wynosi 11V ale kiedy otworzę drzwi wtedy zaczyna świecić mocno i napięcie wynosi 12,3V tak jak powinno być. Gdzie jest pies pogrzebany. Po zamknięciu drzwi nadal świeci jasno dopóki światło w środku nie ściemnieje wtedy znów napięcie wraca do 11V i listwa świeci słabiej. Wyglądało by na to że mikrowłącznik działa bo światło się zapala po otwarciu czy może wcale to nie oznaczać jego prawidłowego działania?? niestety mam to samo podobno taki urok na ledach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #23 Napisano 18 Listopada 2013 hehe też non stop jak zaglądałem do bagażnika to tylko kobiety lekkich obyczajów latały że jak może nie być oświetlenia w bagażniku a z ciekawości zerknąłem co tam słychac właśnie w bagażniku i ujrzałem lamke która nie świeci. Czas ją wymienić i zobaczymy czy działa. Jak nie, to trzeba będzie ledami się posłużyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #24 Napisano 18 Listopada 2013 niestety mam to samo podobno taki urok na ledach bo prad idzie przez modul ktory steruje oswietleniem wnetrza doprowadz staly prad bezposrednio do listwy a do wlacznika mase aby masa wlaczal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy07 Zgłoś #25 Napisano 19 Listopada 2013 a nie wystarczy opirnik jakiś do leda?? bo na normalnej zarowce jest ok tylko na ledzie sciemnia się po zgaszeniu oświetlenia w reszcie auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy7 Zgłoś #26 Napisano 19 Listopada 2013 a nie wystarczy opirnik jakiś do leda?? bo na normalnej zarowce jest ok tylko na ledzie sciemnia się po zgaszeniu oświetlenia w reszcie auta. dokładnie na zwykłej żarówce było ok własnie kiedyś słyszałem o oporniku tylko nie wiem jaki był by odpowiedni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #27 Napisano 15 Stycznia 2014 Ja ja się cieszę czytając Wasze wypowiedzi typu: "mam auto od roku..., to tam jest oświetlenie..." Dokładanie tak samo, kilka dni temu mnie olśniło. no więc po pierwszej diagnozie, spalona żarówka. Wymieniłem ją na nową, nawiasem mówiąc "obudowa tej lampki to poręczna nie jest... no ale nadal nie świeci, miernik pokazuje ok 3V to za mało prawda? Czasami włącza mi się syrena, i/lub jeśli tylko otworzę bagażnik centralny blokuje resztę drzwi... z tego co wyczytałem wina na 99% leży po stronie mikrostyku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartekpassatb5 Zgłoś #28 Napisano 3 Listopada 2020 Ja mam problem natomiast taki ze jak dam klasyczna żarówkę to wszystko działa tak jak ma być a chciałem wymienić na żarówkę led tak zrobiłem i tavw bagażniku świeci tylko wtedy jak w całej kabinie jest światło a jak gaśnie w środku to ta żarówka też gaśnie z automatu(stara klasyczna gasla dopiero jak zamknąłem klapę) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #29 Napisano 7 Listopada 2020 Ja u siebie rozwiązałem taki problem. Zamontowałem żarówkę led, ale dołożyłem też normalną żarówkę na dodatkowych przewodach. Schowałem ją w podsufitce zawinieta w izolację i lampka działa tak jak na normalnej żarówce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
