eNcoM
luzy mocowania silnika/skrzyni
no wlasnie jakis czas temu tez sie dowiedzialem ze mam 4motion
i poza ruchem lewarka przy szybszej zmianie biegow slysze gluchy odglos (jakby udezyc gumowym mlotkiem)
Czy tylni most jest polaczony na sztywno do podlogi czy tez sa tam jakies elementy (laczniki elastyczne)??
Zawieszenie oraz napęd tylny jest zamocowany do "sanek" i dalej do nadwozia za pomocą czterech poduszek.;)
Edytowane przez JurekW
to żeś mnie teraz wystraszył :] ale ten głuchy odgłos nie płynie z tyłu auta tylko z komory silnika czy mocowania skrzyni
ale zauważyłem jedną rzecz jestem po wymianie rozrządu a na przednim pasie też jest jakaś ala poduszka (jak wiadomo pas był odkręcany) jak jeździłem zaraz po wymianie to ruchy lewarka były jakby mniejsze jakby silnik i skrzynia była przymocowana sztywniej
Nie wiem czy mi się wydawało czy może przykręcona (guma czy poduszka) ułożyła się inaczej i było ok a teraz znowu lata musze wreszcie wjechać na kanał i obejrzeć poduchy na skrzyni i tą na pasie przednim a temperaturka rośnie więc można coś zrobić bez chłodu i mrozu
