marky Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2008 Przejechałem dzisiaj około 20 km dość ostro i dobiłem do korka. Wtedy zauważyłem, że wskazówka temperatury jest w połowie skali między 0 a 90. Dałem dmuchawę na 1 kreskę czyli najsłabiej (cały czas ECON) i wtedy po chwili temperatura silnika zaczęła rosnąć, dalej jechałem w korku, doszło do 90. Skończył się korek, ruszyłem szybciej i temperatura zaczęła spadać... Nadmuch wewnątrz auta była ustawiony na 18 stopni. Niestety byłem już blisko domu więc nie zdążyłem więcej poeksperymentować. Termostat? Czujnik temperatury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2008 marky Nic nie piszesz o tym , czy masz problemy z ogrzewaniem.Spadek temperatury na wskaźniku podczas jazdy wskazywał by na uszkodzony ( zacięty)termostat w pozycji dużego obiegu.Ja stawiam na termostat - miałem takie same objawy w styczniu br, wymieniłem i jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marky Zgłoś #3 Napisano 27 Października 2008 Ogrzewanie działa. Przynajmniej nie zauważyłem, żeby było coś nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #4 Napisano 27 Października 2008 Zdecydowanie termostat. Otwarty obieg. Auto niedogrzane, więcej pali, słabo dmucha gorącym wewnątrz. AEB szybciutko łapie 90C i trzyma je cały czas. Przejechałeś 20 km, wystarczy Ci 3 km ze sprawnym termostatem. Wskazówka nie ma prawa spaść, unieść się ponad 90C o ile wszystko masz sprawne. Jeśli niedogrzany - termostat. Jeśli w korku się przegrzewa - wiskoza/wentylator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marky Zgłoś #5 Napisano 27 Października 2008 Ile kosztuje taki termostat? Raz na forum jest cena około 100 a raz około 500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 27 Października 2008 (edytowane) marky 050 121 113 C - Termostat , cena ORI ok. 100 zł, lub zamiennik Wahler 3141.87 D cena ok.45zł. 038 121 119 B - oring 50x4 , cena ok. 4 zł. Edytowane 27 Października 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
