ernest_1978 Zgłoś #1321 Napisano 6 Kwietnia 2010 a jakie mają być kiedy na takie inwestycje ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje 2 czy 3 lata gwarancji , więc robią tak aby przetrzymały gwarancję bo później będą zarabiać na remontach:rozpacz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maverick2222 Zgłoś #1322 Napisano 8 Kwietnia 2010 Hej mam maly problem zakupilem wczoraj opony pirelli P6 i je zalozylem mialem okazje kupic taniej tyle ze w rozmiarze 185/60 a wczesniej mialem 185/65 i nie wiem czy wina tkwi w tym nizszym profilu ale przy ostrym hamowaniu znosi mnie na boki dodam ze na oponach wczesniejszych tego nie mialem. Caly uklad hamowania i zawieszenia wymieniony tydzien temu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #1323 Napisano 9 Kwietnia 2010 Może opona/opony uszkodzone? Już prawie wymieniłem magiel, a okazała się winna opona - jedna. Wymieniłem i już nie nosi. A to nie szło jechać w koleinach... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maverick2222 Zgłoś #1324 Napisano 9 Kwietnia 2010 mnie nie zuca w koleinach jedynie przy raptownym hamowaniu tak z 80km/h do 0km/h gdybym nie robil hamulcow podejzewal bym je ale jest wszystko nowe (tarcze,klocki,lozyska,amory,koncowki) caly przod jest zrobiony ,podejzewam ze moze wina lezy w niedotartych hamulcach lub ktorys z tloczkow nie odbija, jutro jak bedzie pogoda to sobie sprawdze i moze wymienie plyn hamulcowy bo moze juz stracil swoje wlasciwosci. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nielat Zgłoś #1325 Napisano 10 Kwietnia 2010 mnie nie zuca w koleinach jedynie przy raptownym hamowaniu tak z 80km/h do 0km/h gdybym nie robil hamulcow podejzewal bym je ale jest wszystko nowe (tarcze,klocki,lozyska,amory,koncowki) caly przod jest zrobiony ,podejzewam ze moze wina lezy w niedotartych hamulcach lub ktorys z tloczkow nie odbija, jutro jak bedzie pogoda to sobie sprawdze i moze wymienie plyn hamulcowy bo moze juz stracil swoje wlasciwosci. A ja stawiałbym jednak na opony... w produkcji może któraś była gdzieś wadliwa.... Spotkałem się kiedyś co prawda nie w VW ale w Oplu, że odkleił się po wewnętrznej stronie odważnik... Po pojechaniu na stację diagnostyczną i po wyważeniu kół wszystko wróciło do normy... Oczywiście w alumach. Nie wiem, ale może sprawdź i to Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #1326 Napisano 10 Kwietnia 2010 Przełóż na początek koła przód-tył, albo załóż zupełnie inne. Będziesz wiedział czy to nie wina opon. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekvwb3 Zgłoś #1327 Napisano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) moje dzielo http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b03a13dbafae78e.html ladnie ? PROFANACJA Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez jarucki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #1328 Napisano 11 Kwietnia 2010 jak by był napis passat.pl to było by dopiero ładne :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #1329 Napisano 11 Kwietnia 2010 to jest PROFANACJA a gdzie http://www.vw-passat.pl ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #1330 Napisano 11 Kwietnia 2010 na nowej szybce za parę dni się znajdzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #1331 Napisano 11 Kwietnia 2010 Tablice byś wyśrodkował Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JacoVR6 Zgłoś #1332 Napisano 11 Kwietnia 2010 ADAMS dzisiaj wolne ? nie na WSZIA ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:39 ---------- przejeżdżałem się tam na Sienkiewicza i upolowałem kurzego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #1333 Napisano 11 Kwietnia 2010 ADAMS dzisiaj wolne ? nie na WSZIA ja na wszy pn-pt weekendy wolne przejeżdżałem się tam na Sienkiewicza i upolowałem kurzego kurzy kończy zaoczne na wszy... swego czasu to nawet razem mieszkanie wynajmowaliśmy :P:P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekvwb3 Zgłoś #1334 Napisano 11 Kwietnia 2010 sie zrobi . a tablica niech se lata he. napis passata bedzie rozowy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maverick2222 Zgłoś #1335 Napisano 12 Kwietnia 2010 Hej juz naprawilem to co mialem zwalone :myslalem ze opony lub hamulce ale co innego bylo i jestem happy ze nie rozwalilem auta ''sparcialy jeden przewod doprowadzajacy plyn hamulcowy'' lekko wyplywal plyn i przy hamowaniu jedno kolo prawie wogole nie hamowalo, dziwie sie tylko ze mechanik tego nie zauwazyl jak robil hamulce , ale z racji ze to moj stryjo to mu wybaczylem:P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MARECKI 85 Zgłoś #1336 Napisano 19 Kwietnia 2010 (edytowane) adams jade do Ciebie w maju tak na 80%, dam ci prezent i się napijemy a Ty mi dasz swoje fotele z passata Edytowane 19 Kwietnia 2010 przez Majcin Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #1337 Napisano 19 Kwietnia 2010 a Ty mi dasz swoje fotele z passata spoko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MARECKI 85 Zgłoś #1338 Napisano 19 Kwietnia 2010 Napisał MARECKI 85 Zobacz posta Ty mi dasz swoje fotele z passata spoko są świadkowie - ok, 3mam za słowo buahahahhaa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #1339 Napisano 24 Kwietnia 2010 suchy_100 od ogłoszeń jest odpowiedni dział ...... jeszcze nie masz uprawnień tam także nie wysilaj się ze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli2008 Zgłoś #1340 Napisano 2 Maja 2010 Zdjęcie zrobione dzisiaj na zlocie VW Corrado we Włodawie Dalej filmik-weseli Panowie z niebiesko-srebrnego bolidu chcieli mnie upolować :debil [ame] [/ame] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
