vito03 Zgłoś #1 Napisano 6 Października 2008 hej! mam problem z gazem w 1.9 tdi 110KM jak się tam można dostac do poencjometru? zerwała mi się linka można somą tę linkę z tym kułeczkiem wymienic czy trzeba cały potencjometr wymienic? trzeba pedały wyciągnąc? jak się do tego zabrac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spokoo2 Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2010 Mam podobny problem.Rozebrałem bez wycjągania pedałów zestaw w aso 101pln.Trochę słabe dojście ale czego Polak nie zrobi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2010 Może sie podzielisz swoja wiedzą jak to zrobić?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IW4N Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2010 (edytowane) Trzeba puścić nową linkę od pedału gazu do przepustnicy. Poszukaj fachowca który specjalizuje się w dorabianiu stalowych linek on będzie wiedział jak i gdzie włożyć ręce. Skoro linka pękła to sam i tak nic nie zrobisz, no chyba że chcesz kupić linkę na metry sam poprowadzić i zarobić końcówki;) Pozdrawiam Wprowadzasz kolegę w duży błąd. Temat przerabiałem w tamtym tygodniu. Linkę możesz wymienić sam bez problemu. Nie ma żadnej linki do przepustnicy... jest jedynie ok 8-10cm linka od pedału gazu do potencjometru, który połączony jest z komputerem, pompą paliwa. Nie musisz wymieniać potencjometru, jeśli potrafisz i masz możliwość zarobić linkę to bez problemu... zdejmij tapicerkę tą pod kierownicą (ten element, w którym obsadzony jest np włącznik świateł), zdejmij pedał gazu, i analogicznie z prawej strony, głęboko za padełem znajduje się potencjometr, na jego trzpieniu przykręcony jest "półksiężyc", na który zaczepiony jest kawałek linki. Powodzenia, pozdrawiam! Tak to wygląda: http://img708.imageshack.us/i/gazq.jpg/ Edytowane 17 Maja 2010 przez IW4N zdj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2010 Wprowadzasz kolegę w duży błąd. Tak. Teraz to wiem. Temat odkopany z głębi forum, dwa lata temu sądziłem inaczej i za bardzo opierałem się na budowie swojego silnika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mkadlubek Zgłoś #6 Napisano 12 Stycznia 2011 na jego trzpieniu przykręcony jest "półksiężyc", na który zaczepiony jest kawałek linki Witam Mam chyba ten sam problem. Prawdopodobnie zerwała się linka. Podczas spokojnego dodawania gazu, coś trzasnęło i pedał wpadł w podłegę. Pedał teraz luźno sobie sam lata. Obroty silnika trzymają się na wolnych obrotach. W serwisie powiedzieli że cały element z "półksiężycem" na rys element nr 7, kosztuje ok 110zł. Chcę to sam wymienić w warunkach "pod blokiem". Myślicie że jest to możliwe? Doczytałem się że niby żeby wymienić ten cały element, trzba opuszczać wszystki pedały, gdyż trzeba się dostać do śrubki na potencjometrze gazu. Czy ktoś może wymieniał ten cały element? Nie chce zarabiać linki bo chyba szybciej będzie wymienic na nową część, a zarobiona linka nie wiadomo ile jeszcze może wytrzymać. Pozdrawiam i liczę na podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
