szymin89 Zgłoś #61 Napisano 22 Lipca 2014 Czujnik w chlodnicy jest wkrecany. Jedyne miejsce zawleczki jest z tylu glowicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #62 Napisano 23 Lipca 2014 Czujnik w chlodnicy jest wkrecany. Jedyne miejsce zawleczki jest z tylu glowicy. Chyba się nie rozumiemy, chodzi o czujnik montowany w króćcu który jest przyłączany do dolnego wejścia chłodnicy. Tam jest czujnik z oringiem i z taką zawleczką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #63 Napisano 23 Lipca 2014 To zalezy od rocznika ale mozesz miec racje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olga Zgłoś #64 Napisano 23 Lipca 2014 A jeszcze powiedzcie Panowie czy ten czujnik przy chłodnicy widać z góry jak się ma maskę otwartą, czy muszę wskakiwać pod autko...? Bo za chiny nie mogę go znaleźć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #65 Napisano 24 Lipca 2014 (edytowane) Wdać z góry jak się dokładnie wie, w którym miejscu jest zamontowany. Jednak zawleczkę można zobaczyć/dotknąć tylko z dołu po odchyleniu osłony silnika. Przypuszczam, że bez zawleczki wypadnie czujnik i wyleje się płyn chłodniczy w czasie jazdy - ciśnienie/drgania. Edyt Dodam jeszcze, że dostęp do czujnika temp. silnika na kadłubie, z tyłu przed karoserią jest bardzo ograniczony. Żeby zawleczka nie wpadła w zakamarki silnika przy jej wyciąganiu, to najpierw uwiązałem ją na cienkim drucie. Obie zawleczki są jednakowe. Edytowane 24 Lipca 2014 przez mirek-pas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
