kret
czujnik parkowania
Witam! czy to prawda, że każdy z 4 czujników parkowania jest inny i nie można kupic "dowolnego"? Tak mi powiedział młody łepek u elektryka, ja potrzebuje prawy tylny i znalazłem kilka na: http://moto.allegro.pl/search.php?string=czujnik+parkowania+vw&from_showcat=1&category=0&country=1 i nie wiem czy to ma znaczenie jaki kupie. może ktoś zna ten temat i może mi pomóc?
kret ;
4B0 919 275 A GRU czujnik ultradźwiękowy (05.02-06.05) są zamienne miejscami.
Cena ok 235 zł/szt
Edytowane przez JurekW
czy te które znalazłem na allegro to beda pasowały? moge zamawiac?
Ma być nr części jak wyżej podałem - dowiedz się u wystawiających towar o nr. Jeśli mają ORI czujki to na obudowie jest nr.;)
Podepne sie pod temat. Czy oryginalne czujniki były montowane w zderzaku czy w dolnej listwie zderzaka??
oczywiście że w listwie
ja mam w listwie a mam raczej orginalnie.
Zderzak z oryginalnym czujnikiem ma inną listwę jak bez czujnika.
i taki właśnie znalazłem, tj z takim nr, 60 zł z przesyłką. tylko mam czerwony... w czarnym nadwoziu... czy ktoś wie czym moge usunąć ten kolor? czy lepiej sprayem czarnym psiknąć?
Możesz pomalować powierzchnię .
Cena ok 235 zł/szt
Mam komplet czujników 7H0 919 275C (chyba od VW Transportera).
Mechanicznie są identyczne z 4B0 919 275 A do passata.
Zastanawia mnie, czy mogę je zastosować w passacie zamiast oryginałów (których nie mam) w oryginalnej dokładce zderzaka.
Czy nie będzie jakiś problemów?
Czy do montażu czujnika parkowania w Passacie B5 r99 (sedan) konieczne jest zdejmowanie tylnego zderzaka??
Oczywiście, bo jak poprowadzisz kable?
Zależy jakich czujników, ja montowałem te allegrowe (w sedanie), i bez problemu kable przeprowadziłem bez zdejmowania zderzaka, a zadanie mam i tak utrudnione bo mam ramę od haka, także trochę sprytu i dasz radę :)
Co potrzeba do założenia orginalnego parktronika. Domyślam się że :
Moduł koszt około 50 zł
Wiązka przewodów na allegrogo widziałem za 70 zł
i cztery czujniki koszt około 50 zł za sztuke.
Gdzie znajduje sie moduł czy jest on gdzieś w tylnej części samochodu bo jakos dziwnie krótka ta wiązka przewodów. Czy buzer tez jest zintegorwany z modułem czy trzeba osobny?? U mnie jakiś klakson jest w bagażniku od alarmu czy ten by się nadał czy za głośny??
Moduł - jest tego pod dostatkiem na allegro.
Wiązka jest 2 częściowa - tak abys mógł odpiąć i zdjąć zderzak z czujnikami. Część wiązki wpinaną do czujników pewnie kupisz w komplecie z czujnikami - gorzej jest z częścią wpinaną do modułu. Zrobienie wiązki to nie filozofia, ale koszty kostek w ASO są zdecydowanie za duże. Czasami trafiają się moduły z samymi wtyczkami odciętymi od instalacji, wtedy to już mniejszy problem (wtyczki są bardzo nietypowe i ciężko je zaadoptować z czego innego).
Moduł w kombi jest w schowku po stronie pasażera (u mnie za apteczką, nie wiem jak jest w innych konfiguracjach)
Buzer jest osobno ale na jednym uchwycie - najlepiej szukaj kompletu: uchwyt plastikowy, buzer, moduł np jak w poniższej aukcji:
http://allegro.pl/passat-b5-fl-modul-parktronic-3b0919283-i5461799505.html
"Buzer"/syrena od alarmu się nie nada :D:D
Zapomniałeś jeszcze o dokładce zderzaka w kombi lub listwie pod czujniki w sedanie. Najlepiej kupić to w komplecie z czujnikami - wyjdzie taniej.
Edytowane przez dtambor
Kostki w ASO obecnie nie są takie drogie wcale.
u mnie najtrudniej było znaleźć dokładkę do zderzaka (kombi), ale jak już znalazłem, to za dobrą monetę razem z czujnikami i wiązką od A6 (nie jest dzielona).
Także najlepiej zacząć poszukiwania od dokładki/listew bo trafiają się z czujnikami od razu, jak już będziesz to miał to moduł z uchwytem i buzzerem najlepiej w komplecie. I jedziesz z koksem.
Ja u siebie całość podłączyłem na sam tył ( zasilanie, aktywacja przy wstecznym ) i nie podpinałem diagnostyki. Założyłem również wiązkę od Audi A6, która to jest w jednym kawałku a nie dzielona.
Plus - łatwiej znaleźć, minus - jak kiedyś będę ściągał zderzak będzie trochę przeszkadzać.
Wątpie aby potaniały :), nie pamiętam dokładnie ale z 5 lat temu jak zakładałem to kostki i kilkanaście pinów osiągały cene nieadekwatną do całości.
a chinskie podróbki z alledrogo co o nich sądzicie?? Czy lepiej kupic używke orginalu??
