Alexx Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2008 (edytowane) Witam. Zauważyłem ostatnio, że cieknie mi olej z okolic przegubu wewnętrznego przy skrzyni biegów. Wiem napewno, że jest tam simering którego trzeba wymienić. Problem mam z tym jak po odkręceniu półosi i jej zdjęciu dobrać się do tych tzw. flansz przy skrzyni biegów, jak ją odkręcić? Edytowane 22 Lutego 2009 przez Alexx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #2 Napisano 22 Lutego 2009 Czy ktoś z kolegów mógłby mi pomóc, dołączyłem zdjęcie skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 22 Lutego 2009 (edytowane) Myślę, że te dwa zdjęcia rozwiążą Twój problem.Powodzenia. Edytowane 22 Lutego 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #4 Napisano 23 Lutego 2009 Dzięki, wreszcie wiem jak się do tego dobrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomun26 Zgłoś #5 Napisano 17 Grudnia 2014 Myślę, że te dwa zdjęcia rozwiążą Twój problem.Powodzenia. Kolego mógłbyś wrzucić jeszcze raz zdjęcia albo opisać jak to zrobić? Wymieniam szkrzynię na 6 do afn i chciałem przy okazji wymienić uszczelki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_vip Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2017 Odświeżę temat. Ktoś ma info jak się dobrać do tego uszczelniacza bo u mnie też lekko puszcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2017 Odświeżę temat. Ktoś ma info jak się dobrać do tego uszczelniacza bo u mnie też lekko puszcza. Też pisałem ze dwa dni temu w tym temacie i kolega z forum napisał że trzeba odkręcić przegub i go odsunąć na bok. Pod przegubem jest śruba na imbus 6,po ściągnięciu jest dojście do uszczelniacza.Też muszę to zrobić bo zauważyłem wyciek,ale poczekam na łagodniejszą pogodę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_vip Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2017 Dzięki za info. W lato muszę się za to zabrać. Z obu stron jest tak samo? Bo bym od razu dwa wymienił jak będę robił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #9 Napisano 7 Stycznia 2017 Dzięki za info. W lato muszę się za to zabrać. Z obu stron jest tak samo? Bo bym od razu dwa wymienił jak będę robił. Myślę że to jest to samo rozwiązanie z jednej i drugiej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
