Gość szuchaj Zgłoś #21 Napisano 2 Października 2008 mój pali średnio 5,5 - robię głównie trasę 25 km i trochę po mieście, w trasie tak do 100 km/h jeśli przez dłuższy czas jadę z prędkością większą niż 120 km/h to już ponad 6 l bierze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
solek11111 Zgłoś #22 Napisano 2 Października 2008 tez mam 1z i mój ok. 7,5 w mieście ale w trasie 5,5 przy prędkości 130km/h z klimą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #23 Napisano 9 Października 2008 dzisiaj przejechałem 250km i jechałęm praktycznie cała trase 90-100km/h i spalił ponad 5l, jak to mozliwe ze niektorzy mowiła ze zchodza ponizej 5?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #24 Napisano 10 Października 2008 dzisiaj przejechałem 250km i jechałęm praktycznie cała trase 90-100km/h i spalił ponad 5l, jak to mozliwe ze niektorzy mowiła ze zchodza ponizej 5?? Po prostu kierownik kierownikowi nie równy.... - zakładając że auta 100% sprawne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wojtia Zgłoś #25 Napisano 10 Października 2008 Trasa --->nawet 4,2(80-90km),miasto 6l(brak klimy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #26 Napisano 10 Października 2008 dzisiaj przejechałem 250km i jechałęm praktycznie cała trase 90-100km/h i spalił ponad 5l, jak to mozliwe ze niektorzy mowiła ze zchodza ponizej 5?? Może coś sie dzieje z autem nie tak... reczny ci nie trzyma, może warto sie tym zainteresować. Te silniki są na prawde oszczędne. Ja monitoruje na bierząco spalanie, i jak tylko wzrasta to trzeba posprawdzac co jest przyczyną.Czasem to błachostka jak na przykład ciśnienie w oponach,innym razem coś bardziej zlożonego. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #27 Napisano 10 Października 2008 zatankowałem za 80zł to jest 18 z czymś litrów i narazie jest przejechane jakies 275km i jeszcze troche paliwa jest nie wiem na ile mi to starczy dodam ze mam opony 195/60 R15 wiec iles tam kilometów oszukuje tylko nei wiem ile dokładnie. reczny jest raczej w porzadku. filtr paliwa moze mieć jakaś przyczyne wiekszego spalania?? dodam ze juz chyba jest do wymiany bo przewodami ida troszke bombelki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #28 Napisano 10 Października 2008 Jeśli chcesz sprawdzić spalanie dokładnie to zatankuj po koreczek, wyjeździj zdecydowaną większość (mniejszy błąd pomiaru) i znowu zatankuj po korek. Tankowanie "za 50" i liczenie spalania wg wskaźnika jest bardzo mało dokładne. A kkiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa? Może masz już syf, a to dobre dla pompy nie jest. No i spalanie możesz mieć wtedy większe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #29 Napisano 10 Października 2008 no włąsnie zamierzam go wymienic bo zauwazyłęm ze bombelki maszeruja węzykiem. jakiej firmy kupic najlepiej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #30 Napisano 10 Października 2008 MANN, Knecht Filtron sobie daruj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #31 Napisano 10 Października 2008 słyszałem o filtronie. słuchajcie przed chwila otworzyłem maske na rozgrzanym silniku i patrze na przezroczysty wezyk czy jakies powietrze leci, i wziąłem od dołu filtra podotykałem ten kolrek i nagle zaczeło walic na maxa powietrza, czyli wina filtra?? moze przez to silnik pracowac troche głosniej i wogle?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #32 Napisano 10 Października 2008 Powietrze w paliwie nie ma prawa sie znaleźć:634: Posprawdzaj wszystko a na początek połączenia w szczególności te przy filtrze.Przez tp moze paliś wiecej, moga być też problemy z zapalaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #33 Napisano 10 Października 2008 no i własnie czuje ze jakos wiecej mi pali i zapala ciezej ale jak mam mało paliwa w baku... jak najlepiej posprawdzac te wezyki czy sa zdrowe?? zaciski przy filtrze niby sa wporzadku.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ssuchyy1 Zgłoś #34 Napisano 5 Listopada 2008 Moj passek 1.9tdi 1Z na trasie 5.2-5.6 na miescie 8.7-10 litrów(wg. komputera pokładowego) to chyba troszkę za dużo:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #35 Napisano 5 Listopada 2008 U mnie spalanie wyglada tak. Miasto = 6 do 7 Trasa = 4 do 5 W zaleznosci jak jade,czy sie spieszy bardzo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roofy_1 Zgłoś #36 Napisano 6 Listopada 2008 u mnie ze spalaniem był tak generalnie od momentu jak dokonałem zakupu (czyli ok 1 rok temu) spalanie wynosiło ok 4,0 l/100 km według MFA srednia prędkość ok 75 km/h też według MFA (co tydzień robiłem taka trasę Gdańsk Toruń); ostatnio jednak ponieważ mam problemy z silnikiem i na jednym z cylindrów mam słabsze sprężanie pali mi nawet litr więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #37 Napisano 6 Listopada 2008 ja jeze do krakowa jakies 250km i zawsze jade 90km/h max 100 to zebym nie wiem jak delikatnie jechał nigdy ponizej 5 mi nie zszedł a nawet ponizej 5,5 pali tak na trasie 5,5-6 i zastanawiams ie jaka moze byc tego przyczyna. dodam ze jade 4 osoby i bagaze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
