darekguma Zgłoś #21 Napisano 19 Września 2008 (edytowane) Witam.Żeby było szybciej to zrobiłem zdjęcia aktualnych ustawień biosu może coś PORADZICIE:) i jeszcze te zdjecia cd.Sorki że tak zaśmiecam forum w końcu piszemy tu o naszych zajefajnych furach Edytowane 19 Września 2008 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #22 Napisano 19 Września 2008 na pierwszym ekranie: halt on = disabled/none an czwartym: usb keyboard support = enable enhance usb comp. = enable na piątym: power on function = disabled kb power on password = disabled Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekguma Zgłoś #23 Napisano 19 Września 2008 na pierwszym ekranie:halt on = disabled/none an czwartym: usb keyboard support = enable enhance usb comp. = enable na piątym: power on function = disabled kb power on password = disabled Witam.Zrobiłem tak jak napisałeś i nic to nie zmieniło,ale.......tylko się nie śmiejcie,obpiołem klawiature i wszystko gra,dziwne bo klawiatura działa poprawnie,tak więc wszystko już jasne.Wielkie dzięki za pomoc i sorki że zawracałem głowę taką pierdołą.:)Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #24 Napisano 19 Września 2008 hehe Miałem to samo. U mnie pomogło odpięcie myszki I tak samo jak u ciebie śmigam dalej na tej myszce. Raz jeszcze tylko mi się zwiesił, ale od kilku miechów już jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekguma Zgłoś #25 Napisano 19 Września 2008 hehe Miałem to samo. U mnie pomogło odpięcie myszki I tak samo jak u ciebie śmigam dalej na tej myszce. Raz jeszcze tylko mi się zwiesił, ale od kilku miechów już jest Człowiek szuka dziury w całym,ale jak wszystko było by takie proste to po co była by pomoc kolegów z forum:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
