0x7B3 Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2008 Witam, Gdzie można kupić takie tuby, czy też rury piankowe? Oryginalnie w samochodach naciągnięte są na cięgła w drzwiach, przewody, linki... Dobrze sprawdzają się przy wygłuszaniu kabiny. Piankę w postaci mat można dostać, gdyby skleić 2 końce wyszłaby rurka Tylko jakaś dobra metoda klejenia przydałaby się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2008 (edytowane) Ekonomicznie o wygłuszaniu ... MATY albo APP (te miękkie) lub maty dekarskie z folią aluminiową sprzedawana w rolkach w supermarketach. Firma Soudal byłaby dobrym wyborem. Maty BOLL, są również stosunkowo tanie. APP dostaniemy w sklepie lakierniczym, ale one maja wady, bo zimą robią się twarde i mogą (lecz nie muszą) trzeszczeć. Maty dekarskie są cienkie niestety, ale utrzymują plastyczność (można mieszać oba produkty). Koszt mat jest stosunkowo niewielki (wystarczy od kilkudziesięciu do stu zł za porządne wytłumienie pary drzwi) - suszarka lub nagrzewnica do rozgrzewania mat - rozpuszczalnik do zdjęcia brudu i resztek kleju z drzwi - nożyk - małe ilości gąbki lub filcu do zabezpieczenia cięgien i kabli Ewentualnie izolacje piankowe, elastomerowe w postaci rurek. Są małej średnicy wewn i bywają małej średnicy zewn. Jako gąbkę mam na myśli 3mm cięta w paski którą owijasz co potrzebujesz. Na krótkie cięgno możesz zastosować miekki i grubszy termokurcz. Pamiętaj, aby robic to wszystko z głową, aby: a) nie wadziło i nie zahaczało. b) nie obciażało zbytnio. Do niektórych elementów można zastosować pastę blachogum, która nakłada czasam choćbyi na panele drzwiowe - jeśli je też chcesz traktować, a ich grzać nie będziesz suszarą. Masa Boll, również dobra, na bazie kałczuku. Duża pucha kosztuje ok 25 zł. W przypadku montażu, mocowania, klejenia, uszczelniania, spojenia itp. Edytowane 14 Września 2008 przez Doc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
