Gość rad227 Zgłoś #1 Napisano 7 Września 2008 (edytowane) Pomimo moich usilnych starań nie udalo mi się wyeliminowac nie rownej pracy silnika w moim pasku. wymienilem filtr paliwa, powietrza, zalozylem nowy przeplywomierz, przepustnica zostala wyczyszczona, sprawdzilem takze wszystkie wezyki. Objawy charakterystyczne które wystepuja to drzenie silnika odczuwalne na biegu jalowym, cieżkie odpalanie na nagrzanym silniku ale dopiero po okolo 15min. nie wiem co jest nie tak. prosze o pomoc Edytowane 7 Września 2008 przez rad227 zly model silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mateusz1587 Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2008 czujniki temperatury silnika masz walnięte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2008 Miałem podobne objawy jak ty, mi udało się to wyeliminować ale nie musi być to samo co u mnie. Najpierw vag, później ciśnienie w cylindrach a następnie będziemy się zastanawiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
