ramirez1 Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2008 Fiksuje mi czujnik tylnego parkowania po wymianie rozrządu jak moge usunac ta usterke,jestem typowym amatorem dlatego pytam. Dziekuje z góry za porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 6 Września 2008 najlepszą opcją jest podłączenie auta pod komputer. wiedział byś wtedy wszystko Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramirez1 Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2008 Czy znasz moze cene takiej uslugi w ASO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2008 a po co to chcesz robic w ASO skoro nie masz juz gwarancji ( rok 2005) ? Poza tym skoro pojawilo sie to od razu po wymianei rozrzadu, jedz tam gdzie Ci go wymieniali i niech sprawdza czy czegos nie skopali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #5 Napisano 7 Września 2008 Przypadek.wyciagnij jeden czujnik i podaj mi nr seryjny.opisz dokladniej w jaki sposob fiksuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 7 Września 2008 pojawilo sie to od razu po wymianei rozrzadu, jedz tam gdzie Ci go wymieniali i niech sprawdza czy czegos nie skopali dokładnie niech zdejmą zderzak i sprawdzą czy czasem czegoś nie pominęli przy podłączaniu lub nie uszkodzili. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konr11 Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2008 Czasem jest tak ze czujnik jest po prostu zabrudzony od owadow wystarczy oczyscic i bedzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #8 Napisano 7 Września 2008 w b6 nie zdejmuje sie zadnych zderzakowdo rozrzadu!wystepowala seria czujnikow wadliwych(rozpoznawalnych po nr czesci)Nie byly odporne na wilgoc.czujniki jesli wadliwe wymienia sie zestawem wraz z zestwaem ochronnych kapturkow.Najlepiej sprawdzic pokazywana odleglosc w parametrach VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #9 Napisano 8 Września 2008 w b6 nie zdejmuje sie zadnych zderzakowdo rozrzadu!wystepowala seria czujnikow wadliwych(rozpoznawalnych po nr czesci)Nie byly odporne na wilgoc.czujniki jesli wadliwe wymienia sie zestawem wraz z zestwaem ochronnych kapturkow.Najlepiej sprawdzic pokazywana odleglosc w parametrach VAG A gdzie ejst ten numer kolego ? bo tez moje czujniki czasem lapia dziwne misje jak jest wilgoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #10 Napisano 8 Września 2008 sprawdza sie nr czesci na samym czujniku.czujniki z koncowka K,L lub nizej powinny byc wymieniane.do nowych czujnikow wymagane sa zestawy oslonek o nr czesci 3C0998277. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #11 Napisano 8 Września 2008 sprawdza sie nr czesci na samym czujniku.czujniki z koncowka K,L lub nizej powinny byc wymieniane.do nowych czujnikow wymagane sa zestawy oslonek o nr czesci 3C0998277. a powiedz mi jeszcze jak go wyjac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #12 Napisano 8 Września 2008 jesli tyl to podgiac nozki do srodka i wysunac.jesli tyl to sa tam chyba zatrzaski.mozna je wypchnac po odkreceniu oslonki dolnej pod kierunkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
