Gość bresio Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2008 Witam W moim pasku jest zainstalowany zestaw głośnomówiący do telefonów nokia (między innymi 6310i). Oryginalne radio (beta) było podłączone z zestawem dwoma przewodami. Radio które wstawiłem (JVC) do przyłączenia zestawu ma tylko jeden przewód i w zasadzie żadnych dodatkowych informacji. Czy ktoś posiada lub wie jak podłączyć wspomniany zestaw ze wspomnianym radiem? Czy jest możliwe dokupienie innych "końcówek" do tego zestawu pod inne telefony. Z tego co dość pobieżnie zdążyłem zobaczyć to sama końcówka, w którą wkłada się telefon wygląda na podłączaną do przewodu wtyczką, stąd moje pytanie o inne końcówki. Czy po włożeniu pasującego telefonu powinienem mieć jakieś objawy, że został wykryty zestaw głośnomówiący itp? Na chwilę obecną, po włożeniu telefonu nic się nie dzieje. Może to przez odłączone przewody od oryginalnego radia? Dzięki Pozdrawiam TomekB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2008 WitamW moim pasku jest zainstalowany zestaw głośnomówiący do telefonów nokia (między innymi 6310i). Oryginalne radio (beta) było podłączone z zestawem dwoma przewodami. Radio które wstawiłem (JVC) do przyłączenia zestawu ma tylko jeden przewód i w zasadzie żadnych dodatkowych informacji. Czy ktoś posiada lub wie jak podłączyć wspomniany zestaw ze wspomnianym radiem? Czy jest możliwe dokupienie innych "końcówek" do tego zestawu pod inne telefony. Z tego co dość pobieżnie zdążyłem zobaczyć to sama końcówka, w którą wkłada się telefon wygląda na podłączaną do przewodu wtyczką, stąd moje pytanie o inne końcówki. Czy po włożeniu pasującego telefonu powinienem mieć jakieś objawy, że został wykryty zestaw głośnomówiący itp? Na chwilę obecną, po włożeniu telefonu nic się nie dzieje. Może to przez odłączone przewody od oryginalnego radia? Dzięki Pozdrawiam TomekB przeczytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16330&highlight=cullman&page=2 twoje radio ma tylko jeden przewod do podlaczenia zestawu glosnomowiacego bo ma tylko sygnal radioMute, nie ma wejscia audio dla FSE. Wiec bedzie sie tylko wyciszalo przy rozmowie tel. jak masz odlaczone przewody od orginalnego radio od FSE to nie bedzie oznak dzialania FSE bo niby jak? do orginalnego radia jest podpiety sygnal radioMute oraz audio z FSE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
