glowka Zgłoś #1 Napisano 15 Sierpnia 2008 Wyszukiwarki użyłem i nic. Jadąc od 120km/h i zaczynając hamowanie słyszę TTTTTTERKOT z przodu. TERKOT pojawia się (słyszę) tylko przy wyższych prędkościach i hamowaniu.Droga równa autostrada. pytanie: 1 coś z hamulcami ? ---- ale co tarcze klocki 4 miesiące temu wymieniane. 2 poduszki silnika Czy coś innego. Hamowanie TERKOT to trochę ryzykowne Miał ktoś coś podobnego i może pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adametronics Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2008 Nie bede sie rozpisywał co i dlaczego, bo to akurat powinno być opisane przez producenta tarcz hamulcowych.Twierdze, że najprawdopodobniej tarcze do wymiany i to zapewne z Twojej winy, nie wygrzałeś ich. Inny powód terkotania to krzywo osadzone tarcze, czyli po zdjęciu starych nie wyczyściełeś "gniazda" zamin założyłeś nowe- ale to rzadkość. No chyba ze to terkotanie to pprostu terkotanie od ABS czyli dociśnij czujnik. (Ni napisałeć co to za terkotanie wieć opisałem wsio:)) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #3 Napisano 15 Sierpnia 2008 MARKU Serdeczne dzięki za szybką podpowiedz. Tarcze nie wygrzane---- A CO TO TAKIEGO jak to się robi bo chyba nie na słońcu to potrzebne mi w przyszłości. ABS to czuł bym na pedale a tu jest O.K. To TERKOTANIE ciężko określić słowami (pisząc ) To wrażenie jak by klo cki pukały. Sprężyny (te druty wygięte) mam założone. Optycznie i "macelnie" wszystko jest ścisło i fest. A dlaczego nie TERKOCZE przy 30 40 czy 100km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adametronics Zgłoś #4 Napisano 16 Sierpnia 2008 Tarcz nie wygrzewa sie sa słońcu:)) Ale oki Przez pierwsze ok 500km można hamować ale nazwijmy to nie - nie mocno i nie do samego konca, a już napewno nie np 130km/h i hamulec- to tak w skrócie. Dlaczego nie słychać przy wyższych prędkościach - nigdy nie zsłychać Szczęka jest przykręcona na takich srubah z osłonkami gumowymi- przeczyść i przesmaruj to. Jeśli nie pomoże sprawdż zawieszenie u diagnosty. Jeśłi wszystko oki tarcze do wymiany... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rogas Zgłoś #5 Napisano 16 Sierpnia 2008 Błagam popraw temat bo na fanów E36 wyjdziemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #6 Napisano 16 Sierpnia 2008 adametronics DZIĘKI za pouczenie i wyjaśnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzychu241 Zgłoś #7 Napisano 16 Sierpnia 2008 Witam . Miałem ten sam problem. przy wymianie tarcz okazało się że prowadnica w zacisku jest zapieczona . pomogło podgrzanie gazami i przesmarowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
