pasek ga
mam problem ze skrzynia biegow
Witam mam problem z paskiem. Kiedy auto przyspiesza i wrzucam czworke to od predkosci 60 do 80 powiedzmy slychac jakby wycie skrzyni co moze byc tego powodem? zgory dziekuje za odpowiedzi czekam
Kolego masz jeszcze większy problem bo nie czytałeś regulaminu
teraz chyba sie poprawilem
To zmień tytuł tematu bo na tym forum większość ma problemy.
Wyedytuj tytuł postu, bo mod usunie go do kosza.
Jaceq, nie generalizuj, nie wszyscy mają problem ze swoimi passatami :) One nie są aż tak problematyczne, gdyby tak było nie bylibyśmy ich SZCZĘŚLIWYMI posiadaczami ;)
Ja, odpukać, narazie nie mam, ale może zbyt krótko mam swego paska... :/
Marek ja też nie mam ale napisałem większość. Takie małe ot, a wracając do tematu to pasek ga spojrzyj do tego tematu. Nie jest tego dużo ale może to ci coś podpowie. A widzę że z ciebie bystrzak to przewiń stronę którą ci wskazałem i na dole masz odnośniki do tematów podobnej treści.
no teraz powinno pasowac. pierwszy raz pisalem posta i dlatego nic nie wiedzialem co do tematu i podpisu.
co do objawow to sa identyczne. pojade na warsztat i sprawdze czy nie ma tam wycieku mozliwe ze bede mial to samo co tamten uzytkownik ale dziekuje za podsuniecie posta. wydawalo mi sie ze moze powodem jest za niski poziom oleju w skrzyni ale widze ze to moze byc grubsza sprawa niestety
//edytuj posty. dzięki. artmin
to ja moze podepne sie do tematu
Mam bardzo podobne objawy-wycie na 4 i 5 biegu, jak wyrzucam na luz jest cisza,wciskam sprzegło jest cisza,jak zdejmuje noge z gazu tez wszystko milknie.Dzwiek ten wystepuje tylko podczas dodawania gazu i jest podobny do wycia łozyska w kole lub lekko wyschodkowanej opony.Wydaje mi sie ze to któres łozysko tylko pytanie które?:(.w najblizszym czasie bede wymieniał rozrząd wiec przy okazji moze zrobiłbm i to, bo nie ma co tak jezdzic i nie wiem na jaki koszt mam sie nastawiac.Moze ktos juz przerobił podobny problem
Silnik to 1,9tdi AFN przebieg 230tys według licznika
z góry dziekuje za odpowiedz
