pikopiko Zgłoś #61 Napisano 22 Września 2011 Sprawdź czy ma swój numer części i na stronie gajosa zaraz to ustalisz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #62 Napisano 22 Września 2011 Sprawdź czy ma swój numer części i na stronie gajosa zaraz to ustalisz... no wlasnie to nie ma zadnego numeru, dlatego myslalem ze ktos cos wie czy i jak to mozna dostac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #63 Napisano 22 Września 2011 (edytowane) no wlasnie to nie ma zadnego numeru, dlatego myslalem ze ktos cos wie czy i jak to mozna dostac nie wygląda to na oddzielny element, swojego numeru faktycznie nie ma (sprawdzałem, bo też mam połamane trzy zaczepy, ale się trzyma )poniżej lampka: pozdr Edytowane 22 Września 2011 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #64 Napisano 22 Września 2011 nie wygląda to na oddzielny element, swojego numeru faktycznie nie ma (sprawdzałem, bo też mam połamane trzy zaczepy, ale się trzyma )poniżej lampka: pozdr No wlasnie, chyba odpuszcze temat, u mnie tez sie trzyma dosc dobrze. Przy nastepnej okazji zdejme cale to ustrojstwo i sprawdze jakie sa mozliwosci "odslepienia" tego srodkowego swiatelka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #65 Napisano 22 Września 2011 jest tez gotowa "instalacja" pod ta srodkowa zarowke a to zaskoczenie .. nie macie tej żarówki ?? Żeby ją wstawić, to i tak będziecie potrzebować dwóch elementów, a nawet trzech, u mnie było takie coś (oprócz żarówki ): potrzebna pewnie będzie szybka, numer 14: Nie wiem, jak z odbłyśnikiem ? ale z drugiej strony patrząc, to jak mieliście to na stole, to nie lepiej było od razu zrobić chociaż tak: pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #66 Napisano 22 Września 2011 a to zaskoczenie .. nie macie tej żarówki ??Żeby ją wstawić, to i tak będziecie potrzebować dwóch elementów, a nawet trzech, u mnie było takie coś (oprócz żarówki ): potrzebna pewnie będzie szybka, numer 14: Nie wiem, jak z odbłyśnikiem ? ale z drugiej strony patrząc, to jak mieliście to na stole, to nie lepiej było od razu zrobić chociaż tak: pozdrawiam No wlasnie ta szybke znalazlem tez w etce, a odblysnik (jego brak) mysle ze nie bedzie problemem jesli wloze cos takiego: http://www.ebay.co.uk/itm/4-x-36mm-5050-Canbus-Dome-3-LED-SMD-Interior-Bulb-Light-/250897641496?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a6aaa3018 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #67 Napisano 26 Września 2011 (edytowane) Wlasnie zauwazylem ze nie swieci mi to swiatelko pod oslona przed sloncem po stronie kierowcy - a nigdy nie uzywalem wiec nie wiem czy dzialalo wczesniej. Zarowka byla ok ale dla pewnosci wlozylem nowa i tez nie swieci. Wszystkie inne lapmki swieca. Gdzie i co moge jeszcze sprawdzic? Zdjalem ta srodkowa konsole z lampkami i ida stamtad tasmy do tych lampek, wygladaja ok wiec o co kaman? Edytowane 27 Września 2011 przez tmstp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość druid Zgłoś #68 Napisano 13 Października 2011 Podłączę się pod temat o oświetleniu wnętrza, w moim passacie b6 2007 r. pojawia sie problem, pali bezpiecznik nr 15 czyli od oświetlenia wnętrza. Co dziwne dzieje się to nie regularnie i nie zależy od rodzaju i częstotliwości używanego oświetlenia. Nieraz bezpiecznik jest ok przez dwa dni a nieraz pali go po 30 minutach. Naturalnym jest że gdzieś musi być zwarcie, ale może ktoś z was podpowie gdzie zacząć poszukiwania może ktoś przerabiał podobną usterkę. Dodam że po wymianie bezpiecznika wszystkie żarówki są OK. No i jescze jedno wyczytałem gdzieś że jest jeszce drugi bezpiecznik z prawej strony powiązany z oświetleniem czy to prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
