Aleksander Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2008 Pytanko,czy podszybie akumulatora z B5 po Liftingu pasuje do B5 a jeśli tak jak to jest mocowane mam ochote zamocować coś takiego w sojej furce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2008 Aleksander ; Do kompletu trzeba kupić elementy podane w poście#15. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29617&highlight=podszybie&page=2 O montażu poczytaj http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2008 i pamiętaj że w serwisie te rzeczy kupisz najtaniej ja dałem za komplet 160 zł a na allegro używki są droższe aha i jeszcze jedno do twojego auta pokrywa z okrągłym otworem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #4 Napisano 5 Sierpnia 2008 Dziekuje za podpowiedż kurcze już kupiłem na Allegroza 120 zł. ciekaw jestem czy bedzie kompletna no i dobra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #5 Napisano 5 Sierpnia 2008 Dziekuje za podpowiedż kurcze już kupiłem na Allegroza 120 zł. ciekaw jestem czy bedzie kompletna no i dobra a podszybie masz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #6 Napisano 5 Sierpnia 2008 podszybie ma stare czyli to jakie jest w B5 i kurcze podobno ono sie nie nadaje ,jest za szerokie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #7 Napisano 5 Sierpnia 2008 podszybie ma stare czyli to jakie jest w B5 i kurcze podobno ono sie nie nadaje ,jest za szerokie.... Czy za szerokie to nie wiem ale chodzi o to że powinno być tak jakby "rozwarstwione" na końcu wzdłuż całego brzegu - wsuwa się w nie tą część co kupiłeś, z drugiej strony wsuwa się pod uszczelkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #8 Napisano 5 Sierpnia 2008 podszybie ma stare czyli to jakie jest w B5 i kurcze podobno ono sie nie nadaje ,jest za szerokie.... nic nie jest za szerokie tylko podszybie ma rowek w który się wsuwa osłone a jak masz stare podszybie to lipa kolego ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #9 Napisano 6 Sierpnia 2008 czyli dochodzi koszt podszybia .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #10 Napisano 6 Sierpnia 2008 w Sopocie w serwisie 70 zł może w twoich rejonach podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #11 Napisano 7 Sierpnia 2008 Wszystkim Panowie dziekuje za podpowiedzi i Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #12 Napisano 7 Sierpnia 2008 Może jeszcze ostatnie pytanie,czy podszybie jest klejone czy raczej zakładane na klipsy jak to jest opisane w jednym z wątków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #13 Napisano 7 Sierpnia 2008 Nie jest klejone. Jedyny problem to zdjęcie ramion wycieraczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #14 Napisano 7 Sierpnia 2008 Wszystkim Panowie dziekuje za podpowiedzi i Pozdrawiam no to wszyscy poprosimy o plusiki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #15 Napisano 8 Sierpnia 2008 Panowie i jeszcze jedna informacja... Dzisiaj udłało mi sie zakupic komplet podszybia ,czyli wszytko co wchodzi w ten zestaw za 140 zł. w autoryzowanym salonie VW !!!! poprzedni zakup oddałem i dziekuje Allegrowiczowi za wyrozumiałośc.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #16 Napisano 8 Sierpnia 2008 no i gitara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #17 Napisano 11 Sierpnia 2008 Panowie ja w kwestii uszczelki na grodzi silnika czy ona pozostaje ta sama no i czy pasuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #18 Napisano 11 Sierpnia 2008 Panowie ja w kwestii uszczelki na grodzi silnika czy ona pozostaje ta sama no i czy pasuje? ja musiałem poszeżyć rowek bo miałem ciasny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz32 Zgłoś #19 Napisano 11 Sierpnia 2008 Uszczelka pozostaje ta sama.Musisz tylko zwrócić uwagę podczas nasuwania jej na część plastikową nachodzącą na rant karoserii.Ponieważ w tej plastikowej części od dołu są specjalne wąskie ranciki,które muszą być idealnie spasowane.Proponuję abyś tę uszczelkę lekka natłuścił przed jej nasuwaniem. Ps. A tak nawiasem będziesz wreszcie cieszył sie czysta grodzią i zapomnisz o jej ciągłym czyszczeniu. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #20 Napisano 11 Sierpnia 2008 kurcze nie widze tam żadnych rancików jet płaska i ma parę ograniczników... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
